Liebe BMW-Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem 320d E93 Baujahr 2010.
Mein (Alb-)Traumauto springt immer wieder mal nicht an.
Komisch ist, dass es meistens auftritt, wenn das Auto schon viel Stadtverkehr gefahren ist mit langsamer Fahrt und wenn es draussen heiss ist!
Ich drücke den Startknopf, Zündung geht an, auch Radio, Tagfahrlicht etc tut alles (wobei ich das alles ausschalte zum Starten inzwischen), aber sonst muckst einfach garnix. Ebenso fahre ich nur noch ohne Start/Stop-Funktion, nicht dass ich nimmer an der Ampel wegkomme!
Wenn ich dann ca 30 min warte, springt er wieder an, als wäre nichts gewesen. Oder durch Anschieben.
Das Auto war schon zich mal in der Werkstatt, auch bei denen ist der Fehler schon aufgetreten. Es wurde ein +Kabel zur Batterie getauscht, aber Problem besteht weiterhin. Anfangs (nach Autokauf vor 2 Jahren) nur hin und wieder, dann immer häufiger. Nun, nach Tausch des Kabels, wieder etwas seltener.
Die Batterie hat, wenn der Fehler gerade nicht auftritt, 11,9V Spannung ohne laufenden Motor. Wenn das Problem wieder auftitt, will ich nächstes Mal mal messen, wieviel dann sind.
Ich hoffe, hier endlich hilfreiche Tipps zu bekommen, bin aber ne Frau:-) und kann selbst nix machen:-))
Lieben Dank schonmal!
