Hallo zusammen,
Laut BMW Mobileservice ist mein Fussraummodul defekt und muss getauscht werden.
Da die Aktion bestimmt viel Geld kostet wollte ich mal fragen ob ihr jemand kennt der in meine nähe (Duisburg) ist und mit helfen kann dieses problem kostengünstig zu lösen.
Fehler macht sich bemerkbar da Licht Blinker ZV Kurvenlicht etc nicht funktioniert.
Habe die Verkleidung abgemacht um an FRM zu kommen und auf dem FRM steht :
E89 E9x LED AHL
PL2 FRM3R
S:6135 9224597 -01
AW:9224605
SW:115500/HW:05
Vielen Dank in Vorraus für euere Tipps und Antworten
mfg oganj
E91 320d Fussraummodul defekt wer kann hellfen? Duisburg
Meld dichmAl beim Denis
Musste netzte fatality heißen -
Facility ist im Urlaub
....kennt Ihr noch jemanden aus NRW bei dem man BMW codieren ,Reseten oder umbauen kann der in der Lage wäre mir bei diesen Prob. zu helfen?
Dortmund OK ??
ja naturlich sind blos 70 km von mir
sogar kann ich heute nach Dortmund kommen wenn es sein muss -
In deinem Fall wird aber codieren nichts helfen. Du brauchst einen, der flashen kann.
Oder aber du musst ein neues Steuergerät kaufen. Dann geht es mit dem Codieren.Fakt ist, dass dein Steuergerät nicht kaputt ist, sondern lediglich ein paar Bits durcheinander gekommen sind wegen dem schlechten Prozessor. Kommt auch nur ans Tageslicht, wenn du was codierst oder die Batterie abgeklemmt hast. Also immer wenn das Steuergerät neu gebootet werden musste.
Du hast recht vielleicht habe ich mich falsch ausgedruckt.Ich brauche Codierer der in der lage ist event. meinen FRM zu reseten oder wenn das nicht machbar ist einen Codierer der mir unterstützung gibt beim kauf von anderen neuen oder gebrauchten FRM für mein auto und nach kauf den FRM für mein Auto zu programieren
Okay
Dann vergisst diesen Fred nicht: Welches FRM2 oder FRM3 passt in meinen E9x...Hier stehts drinDas ist sicherlich auch eine gute Hilfestellung
Den Theard habe ich gestern 3 mal gelesen und wie ich es verstanden habe passt bei mir nur:
FRM 3 E87 E9x AHL
FRM 3 E89 E9x LED AHL (bei frm3 led varianten funktionieren die Seitenblinker nicht, hier muss man ggf mit an die frontblinker anschließen)
FRM 3 MAX BROSE (teilenummer 61359340339)
da mein FRM modul bezeichnung hat E89 E9x LED AHL FRM3 (ich habe Kurvenlicht Xenon) .
Bei eBay habe ich nachgeschaut und es gab gestern keinen im angebot und dennoch muss ich erst einen Codierere finden im raum NRW der erst versucht meinen alten zu reseten und falls ich neuen (gebrauchten) kaufe der mir den dann auf mein Auto programiert.Also ohne Codierer bleibt mir nur weg zum BMW und zeit druckt da ich in 10 Tage in Urlaub fahre
Auf die Codierliste aus forum habe ich keinen zutritt also warte und hoffe ich das sich jemand meldet
mfg oganj -
Mit resetten ist da nix, da muss der Bootsektor neu geflasht werden, das können nur ganz wenige, da die speizeille SW dafür recht teuer ist...Fatality kann dir das machen.
