Hallo BMW Freunde,
habe gestern nach dem war fahren noch nachlaufen lassen und vorne ein komisches Geräusch wargenommen.
Hier ein link zum Video:#mce_temp_url#
Hoffe jemand kann da helfen oder hat ne Idee dazu.Fahre in zwei Wochen mit dem Auto und der Familie in den Urlaub,da muss der Bock gut rennen ![]()
N55 Tickern/Schleifen wenn warm gefahren,wer kennt sich aus ?
Musst mal jemanden Gas geben lassen, wenn das Geräusch mal auftritt. Dann weißt du schon mal, ob das drehzahlabhängig ist oder nicht. Könnte evtl. auf eine Spann-/Umlenkrolle zurückzuführen sein.
Es hört sich auch ein bisschen nach Unterdruck an. Hierzu mal Bremse treten, wenn das Geräusch auftritt.
Und als drittes dann auch noch mal kurz den Ölpeilstab leicht rausziehen oder Öleinfülldeckel öffnen, wenn das Geräusch auftritt.Ansonsten, sicherheitshalber auch mal den Fehlerspeicher auslesen
Edit: Auch mal Motorabdeckung mal runterdrücken, um lose Verkleidung als Ursache auszuschließen.
335i hat kein Ölmessstab, Liabi
Selbes Geräusch habe ich seit über 2 Jahren an meinem Auto. Bei mir ist es dieses typische Tickern, wird von einem Injektor kommen, aber solange ich damit keine Probleme habe, rühre ich da auch nichts an. Ist rein kosmetisch. Von diesem Tickergeräusch kannst viele Videos auf Youtube finden. Ich hab aber noch den N54, kein N55.
Wenn du die Motordrezhal auf 1500-2000 Umdrehungen anhebst und vom Gas gehst ist es sofort weg, bis er wieder in Leerlauf geht, dann tickers wieder. Gas wegnehmen = keine Einspritzung. -
Dann muss man den Messstab auf die Schnelle mal nachrüsten, bevor man auf die Ursachenforschung geht
Ein Auto ohne Ölmessstab kommt bei mir nicht in die Garage
Tickern und schleifen, das sind aber 2 unterschiedliche Geräusche, oder? Das Tickern hört man auch die ganze Zeit. Hatte meine Aussage nur auf dieses komische Schleifen bezogen
das scheint nicht normal zu sein. -
Also Geräusch ist nicht drehzahlabhängig,gottseidank
Meine auch nicht das leichte Nageln von der Einspritzung sondern das "Takkern" von 06-18 Sekunden.Auto hat vor ein paar Wochen Software update bekommen,ob es vorher allerdings schon aufgetreten ist kann ich nicht genau sagen,aufgefallen ist es erst jetzt. Von der Motorabdeckung sollte es nicht kommen. Hätte vor dem Kauf des Autos nicht gedacht das man bei einem KFZ der Preisklasse von einem Premiumhersteller doch so viel Ärgernisses hat
Da musst du deinen 325 aber noch lange fahren und dann auf Dacia umsteigen
