Hallo leute,
Meine sperrtaste für die hinteren fensterheber geht nicht!
Ist das problem bekannt?
Bitte danke,
Jürgen
Hallo leute,
Bitte danke,
Jürgen
Hör ich zum ersten mal...
Die kpl. Einheit gibt es neu je nach Ausstattung um die 100€, oder halt in der Bucht.
Also nix über einen Defekt bekannt!
Danke für die Antwort!
Die Sperrtaste sollte die rechte Seite auch sperren, wenn ich nicht grad auf dem Schlauch stehe. Weiß nicht, wie das bei BMWs ist, da ich es bei meinem noch nie benutzt hab. Falls nicht, ist die wohl defekt. Falls doch, handelt es sich eher um eine Leitungsunterbrechung nach hinten, die man zuerst beheben sollte. Sonst nützt ein neues Modul auch nichts.
Leuchtet der Taster noch nach der Betätigung?
Fehlerspeicher überprüfen?
Bei BMWs sperrt das nur die hinteren Fenster, beim Mazda meiner Freundin allerdings tatsächlich auch das Beifahrerfenster.
Hmm interessant bei unserem Toyota ist es nämlich auch so. Man kann dann nicht mal über die Tasten auf der Fahrerseite die anderen Fenster verstellen, außer das eigene
Steht doch ganz klar in der Anleitung dass nur die hinteren Fenster gesperrt werden...
Gelaber wie es beim Toyota ist und beim BMW sein sollte ist also für die Katz.
Der Schalterblock an der Fahrerseite hängt am LIN-Bus, wenn der unterbrochen ist geht von dort auch kein einziger Fensterheber mehr.
Alle anderen Schalter für Fensterheber hängen direkt auf der Junktion Box.
Ergo, funktioniert nur der eine Schalter an der Fahrerseite nicht hat wohl der Schalterblock ne Macke,
Fehlerspeicher auslesen kann man immer um auf Nummer sicher zugehen.
Würde mich aber wunder wenn der Schalter dort drin stehen würde.
Er hat ja keine Sicherheitsfunktion also wird er wohl auch nicht auf Plausibilität abgefragt wie z.B. der Bremslichtschalter.
