Hallo zusammen,
seit einer Weile schon macht mein 335i bei Kurvenfahrt ein seltsames schleifendes Geräusch. Bislang nur bei Rechtskurven, Geräusch kommt auch eindeutig von rechts, ob vorn oder hinten kann ich jedoch nicht genau identifizieren. Ich hatte erst hinten im Verdacht, aber ein Kumpel, der mitfuhr sagte eher vorn.
Hatte dann im Netz recherchiert und manchmal war es das Luftleitblech der Bremsscheiben. Also habe ich beide Räder rechts demontiert und mir den Radkasten genau angeguckt.
Hier sieht aber alles normal aus. Die Bleche sind nicht verbogen, Steine zwischen Scheibe und Blech waren auch keine zu sehen. Es sind keine Leitungen lose und die Lager haben auch kein erkenntliches Spiel.
Auch im Motorraum habe ich die rechte Seite abgesucht. Aber auch hier keine Auffälligkeiten. Die Kabel der Marderabwehr sind auch sicher verzurrt - können nicht der Auslöser sein.
Leider kann ich den Wagen zeitnah nicht auf die Bühne fahren. Und seit kurzem macht er das Geräusch (leiser) auch bei Geradeaus-Fahrt, sodass ich es nun nur noch ungern bewege - bin zum Glück nicht täglich darauf angewiesen.
Aussitzen bis zur nächsten Inspektion (noch 14000km) ist also leider auch keine Option.
Hat jemand noch einen Hinweis, was es sein könnte?
Würde mir sonst jetzt einen Termin bei der Werkstatt machen. Denke aber, mit dem richtigen Tipp wird es günstiger. ![]()
Vielen Dank.
