Moin zusammen,
hab bei meinem N52 330i Touring leichten Abgasgeruch im Innenraum festgestellt. Nach Schnüffeln im Motorraum scheint es aus dem Bereich Krümmer zu kommen. Gab/gibt es diesbezüglich Probleme mit Krümmer oder ähnlichem?
Gruß Ron
Moin zusammen,
Gruß Ron
Mein alter hatte das letztens bei seiner S Klasse, da war der Krümmer gerissen....hatte Glück dass keine Teile in den Turbo geflogen sind, ansonsten hätte er den auch noch tauschen müssen. Auf alle Fälle gut den Krümmer kontrollieren..
Na wenn der Vergleich nicht hinkt dann weiss ich auch nicht...
Was meinst du damit?
Der N52 hat zwar keinen Turbo, aber ich hätte auch auf den Krümmer getippt.
Kontrollier den mal gründlich.
Evtl sauber machen und dann ein paar Km Fahren, dann solltest du eichter eine Austrittsstelle sehen können
Bei so ziemlich jedem Fahrzeugtyp kann der Krümmer reissen, diese Info bringt dem TE nix.
Er will sicher wissen ob das eine Schwachstelle von seinem Modell ist
Meines wissens ist es keine SCHWACHSTELLE.
Muss ja keine bekannte Schwachstelle sein, reißen kann der trotzdem
VDD? Riecht es wirklich nach Abgas oder nach verbranntem Öl? Hatte das wegen kaputter VDD, Öl auf Kat getropft.. Hat man aber schön am Motorrand gesehen
Danke für die Antworten. Muss mal schauen wie ich das herausfinden kann. Gibt es da eine zuverlässige Methode ? Hab beim n52 ehrlich gesagt auch noch nix von undichten Krümmern gehört.
Öl ist es definitiv nicht, es riecht nach Abgas.
Gruß Ron
