Hallo zusammen,
nachdem ich vor zwei Wochen an meinem E90 LCI an der VA die Bremsscheiben gewechselt habe,
lief der Motor nach dem Wechsel beim ersten Starten sehr unruhig, was sich aber
nach 10 Sekunden wieder normalisierte. Seit dem Wechsel ist es nun allerdings auch so,
dass das Bremspedal sich während der Fahrt teilweise schwerer treten lässt,
also es kommt viel früher ein starker Widerstand und die Bremswirkung ist dann auch
schlechter. Zwischendurch funktioniert die Bremse dann allerdings auch ganz normal.
Gefühlt würde ich sagen, dass es bei schönem Wetter, also höheren Temperaturen
schlechter ist. Ach und wenn die Bremse schwergängig ist, habe ich auch das Gefühl,
dass der Motor sich etwas zugeschnürter anfühlt, also Leistungsverlust.
Beim Bremsscheibenwechsel hatte ich dann die Bremse auch noch entlüftet,
mit so einem Entlüftungsgerät, das über den Luftdruck von einem Reifen läuft.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was da passiert sein könnte und solche Symptome
verursacht ?
