Nachdem ich mir jetzt schon die Finger wundgesucht und nichts gefunden habe, kann mir hier vielleicht jemand sagen wo ich den Servoölbehälter beim 320d e91 finde? Würde da gerne mal nachsehen ob genug drinnen ist weil die Lenkung ab und an knarzt.
E91 LCI 320d Servoöl kontrollieren
			In der rechten Ecke auf dem Bild mit dem grünen Aufkleber. Steht aber auch ganz deutlich drauf auf den grünen Aufkleber
			Du wirst auch einfach keinen Servo-Öl-Behälter haben, da ab einem bestimmten Baujahr für die meisten Modelle die elektrische Lenkung EPS verbaut wurde ... Auch wenn "Servotronic" in der Ausstattungsliste stehen sollte.
			Danke Hustler für das Foto. Dann scheint FreundBlase recht zu haben, denn den Behälter habe ich nicht. Kann man das das Servoöl nicht checken? Oder kann das dann nur die Werkstatt?
			Hat sich erledigt... habe gerade mal nachgeschaut was EPS überhaupt ist.... Na dann sollte ich wohl mal in die Werkstatt fahren
