Ich suche für meinen E91 eine Kofferraumdecke, die ich bei umgeklappter Rücksitzbank in die Vordersitze einhängen kann und die bis hinten reicht. Für die normale Kofferraumgröße ist es kein Problem was zu finden. Aber wenn ich Gartenabfälle wegfahre, würde ich gerne die ganze Fläche nutzen. DIY-Decken mal außen vor. Jemand eine Kaufempfehlung?
Kofferraumdecke zum einhängen
ich habe eine Schmutzdecke von BMW. Sie ist 2-teilig, entweder nur Kofferraum oder bei umgeklappten Rücksitzen wird sie verlängert und lässt sich an den vorderen Kopfstützen einhaken. sie reicht rundrum knapp auf Fensterhöhe. Meine (vom E82) passt einigermaßen in den E91, aber ich vermute so etwas gibt / gab es auch passend für E91.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=50160&hg=03&btnr=03_1163&vin=
Sowas ? Bei umgeklappter Rückbank geht sie bis in den Kofferraum.
Ist zu schade für dreckige Grünmüllsäcke
mal eine Blöde Frage aber was ist gegen eine normale Plane zum drunter legen einzuwenden?
Gartenabfälle in dem Ausmaß die du zum Bauhof fahren musst nur noch in entsprechende Gartentüten rein und das wars?? -
ich meinte eigentlich bessere Fotos von der wie an der angefügten Datei. Dachte wir reden von der für den Kofferraum?
Eben nicht, lesen
Moin,
ganz vergessen unter der Woche hier rein zu schauen. Leider stand das Auto so ungünstig, dass ich die Heckklappe nicht öffnen konnte bei den Fotos. Wenn bessere gewünscht sind kann ich das kommende Woche noch machen.
Und wie gesagt, diese ist für E82 (1er Coupe), dort passt sie besser.
Der Teil für den Kofferraum hat rundrum Plastikhaken um die Seiteteile oben einhängen zu können. Das passt im touring garnicht, aber auch im Coupe sind kaum pasende Ösen im Kofferraum vorhanden. Es sind auch Öffnungen vorhanden für die Zurrösen im Kofferraum. Im Coupe kann ich das vordere Ende an der (nicht umgeklappten) Sitzlehe einhaken, dann steht sie dort auch hoch. Hinten sind Reisverschlüsse in den Ecken, mit denen die Rückwand geöffnet werden kann. Bei offener Heckklappe reicht sie dann bis über den Stossfänger.
Das Vorderteil lässt sich per Klettverschluss mit dem Kofferraum-Teil verbinden, so ergibt sich eine durchgehende Wanne bis vorn. Seitlich sind dort noch Laschen mit Gumminapf vorhanden, um sie an der Scheibe zu fixieren (beim Touring das kleine Dreiecksfenster, siehe Bilder). Vorn wird sie einfach an den Kopfstützen eingehakt. Auserdem ist noch en Gummiband vorhanden dass man einmal quer um die Sitzlehne ziehen kann. Mit den Befestigungsmöglichkeiten ist das Teil recht gut fixiert, wenn man daran das andere Teil anklettet, ist das ne relativ robuste Einheit.
Eng zusammen gefaltet passt sie in das Fach unter dem Ladeboden, ist dann aber schon ziemlich knapp weil teilweise Schienen an den Rändern eingenäht sind, die dann verbiegen.
Material ist aussen Stoff, innen Kunststoff. Habe auf die Schnelle keine Teilenummer gefunden, war aber Original BMW.
