Hallo,ich habe schon in vielen Threads von den Problemen gehört das beide Sachen kaputt gehen.Habe bei mein 335i mit N54 Motor das Problem, das ab ca 250 kmh das Auto anfängt mit Ruckeln/Zündaussetzer kommen. Das Problem wurde schon öfters im Forum angesprochen habe leider keine passende Antwort finden können.
Auto startet ganz normal nach 1 sek
Zündkerzen und Injektoren sind neu
Auf den Bild sieht man die Druck bzw Bar werte der Einzelnen Pumpen.
Meines Wissens nach sollte die Niederdruckseite (Benzinpumpe) ca 5,7 Bar bringen....tut sie aber nichtWenn ich voll durch trete bleibt sie weiter bei 5,0 bis 4,9 bar und die Hochdruckseite geht auf 170 -180 bar hoch
Laut Gutmann Tester und Inpa ist Fehler 0x2AAF Kraftstoffpumpe.
Eine Pumpe muss definitiv getauscht werden...nur welche ist es. Habt ihr vllt Rat?
Besten Dank im Vorraus und beste Grüße aus ThüringenTobias
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26735984va.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26735997ff.jpg]
335 Hochdruckpumpe oder Benzinpumpe 0x2AAF
Wenn dir dein Fehlerspeicher schon sagt, dass es die Kraftstoffpumpe ist, dann wird es die auch sein.
Wenn der Raildruck (HDP) zu niedrig wäre, würde ein anderer Fehlerabgelegt.
@ Flowbow, eben nicht. Die LPFP ist meist nur Defekt wenn der genannte Fehlercode in Zusammenhang mit einem ähnlichen Fehler auftritt, steht so auch in der BMW Software drin.
Ok...das bedeutet ist nicht sicher zu sagen ob es die benzinpumpe ist?
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Nein das kann man nicht sicher sagen.
Würde an deiner Stelle mal gem. Fehlerbaum vorgehen:D.h. LP Sensor prüfen.
schon mal danke für die Antwort.
Jetz muss ich dumm fragen....was ist der LP Sensor? Wie Prüfe ich ihn?
MfG -
MfGLow Pressure, also Niederdrucksensor
Zu Punkt 1, siehe Posting über mir.
Zu Punkt 2, siehe zwei Postings über mir (Fehlerbaum-Bild), dort ist es recht schön beschrieben. -
Ich habe den Fehler bei mir gefunden.
Wollte es nur rein Posten das andere auch was von haben.
Das Programm "rheingold" zeigte mir Fehler im Abs Sensor hl
Dieser wurde gewechselt, alle Fehler weg
Auto läuft wieder ohne Probleme
