Ohne Most-Bus kein Gateway??
  • Super, das ist mal eine tolle Antwort, Danke!!
    Genau, es war vorher das Business-Radio verbaut..
    Also ich will die Combox eigentlich nur wegen dem USB-Anschluss nachrüsten, wenn ich dann noch zusätzliche Funktionen hab, ists auch toll, aber FSE bräuchte ich jetzt nicht.
    Oder soll ich das so verstehen, dass ich dann mit dem FSE-Basis-Nachrüstsatz einmal den Kabelbaum nach hinten legen kann? Zur Combox?
    Das heißt, alleine mit dem FSE Basis Kabelbaum bringe ich die Combox zum laufen?
    Und gits dann da eine Anleitung zum richtigen Pinnen und Verkabeln?
    Denn bis jetzt habe ich nur das gefunden zum Umpinnen von z.B. Mulf/TCU auf Combox, aber nichts dazu, wenn man vorher nichts hatte..?
    Und wo geht das andere Ende hin? Wird das dann beim Quadlockstecker beim CIC abgegriffen?
    Sorry für die vielen Fragen, aber bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, der sich auskennt UND die Info´s auch weitergibt.. :)
    Und in Österreich gibts sowieso keine Firma die sowas macht..
  • Der Kabelbaum führt vom Quadlock in den Kofferraum. Dort wird sowohl das LWL Signal als auch das Stromsignal angezapft. Wenn du vorher kein LWL hattest brauchst du noch ein entsprechend anderes Gehäuse für den MOST Bus, das hab ich vergessen. Such mal nach EBA FSE Basis in Google, dann findest du wie der Kabelbaum verlegt und verbaut wird. Das Umpinnen kannst du aus der von dir bereits genannten Anleitung entnehmen.
    TeileNummer LWL Umgehäuse: 61138387214
    Teilenummer LWL Steckergehäuse: 61136917978
    Das ganze muss natürlich entsprechend codiert werden und dafür muss auch der Softwarestand des CIC Navis passend sein.
  • Ok, super dank dir!!
  • Ich nehme aber an, dass ihr diesen Umbau bei NWBMW auch durchführt, oder?
