-delete-
andré's Coupé E92 | mineralweiß | blue lines innen | M-Sport Edition
Ne solche Lichtleisten finde ich viel zu übertrieben. Wollte was außergewöhnliches, aber doch nicht zu krass. Jetzt interessier ich mich für Handbremsgriff und Wählhebel mit M-Naht. Denke, das könnte auch gut aussehen. Mal sehen...
sehr schick
die blauen akzente gefallen mir würde bei mir auch gut passen
Ein toller Wagen; viel Spaß damit und allzeit knitterfreie Fahrt
Ganz schick gefällt mir ! Aber bissel tiefer mit federn wäre noch top
Kannst du vielleicht mal kurz erklären / beschreiben, wie du das mit den blauen Kunstlederstreifen gemacht hast?
Ja, werd ich machen. Am Wochenende erstell ich mal ein paar Detailfotos, damit man die Sache besser erkennen kann.
Danke an den Rest
Hi André, denkst du noch an die Detailfotos? Und welche Felgen fährst du denn im Winter, ist da schon etwas geplant?
Viele Grüße,
Lukas
Hi zusammen.
Bin nun endlich mal dazu gekommen, ein paar Schnappschüsse von den Winterfelgen zu machen.
Es sind die AEZ Raise HG in 18" geworden. Finde die persönlich ganz passend.[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27769549lj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27769551nr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27769550nz.jpg]
Nochmal zu den "blue lines" innen:
Hierzu habe ich Meterware Kunstleder in blau bestellt (auf den Farbton achten, dass er zu den Fußmatten und den Nähten passt). Diese habe ich dann in ca. 2 cm breite streifen geschnitten und richtig abgelängt, je nach Maße von Armaturenbrett, Tür, etc. Dann habe ich die Streifen entlang der langen Seite gefaltet, sodass der Streifen nurnoch ca. 1 cm breit war. Zuerst wollte ich ihn zusammenkleben, habe das dann aber doch gelassen. Mit einem dünnen Plastikspatel habe ich dann zuerst die eine hälfte zwischen/unter die Interieurleiste geschoben, danach die andere Hälfte.
Wenn ich mal dran denke, mache ich auch mal paar Detailfotos.. bin aber grad am Haus bauen, da hat man sehr wenig Zeit für so sachen
Die ganze Sache scheint auch ausreichend fest zu sein, weil es nach knapp 6 Monaten immernoch tiptop hält.
Felgen sind schick, aber ein Stückchen sollte er dazu schon runter.
