Hallo.
Ich fahre ein e90 325i LCI mit N53B30 Motor (3l).
Seit längerer Zeit, habe ich das Proglem das mein Motor in Stand ruckelt und nicht immer so toll anspringt( in einem anderen Thread bereits angesprochen. Das hier ist der weitere Verlauf
Habe nun mehrmals meine Steuergeräte auslesen lassen und die Hochdurckpumpe überprüfen lassen.
Die Hochdruckpumpe funktioniert super.
Im Steuergerät waren aber folgende Fehler hinterlegt:
NOX-Sensor
Gemischregulierung (oder so ähnlich)
Zylinder 2 Synchronlauf (oder so ähnlich)
Den NOX habe ich getauscht. --> keine Besserung.
Da der Fehler mit einem (sporadisch) markiert war, habe ich den Sensor einfach direkt getauscht (gebraucht gekauft und selbst getauscht).
Gemischregulierung war auch nur einmal glaube ich im Steuergerät hinterlegt.
Und Zylinder 2 Synchronlauf (oder so
) stand auch mit dem Vermerk (sporadisch) drin. Das aber schon zum wiederholten Mal.
Desweiteren habe ich einen etwas höheren Öl Verbrauch.
3000km ca. eine halb/dreiviertel Anzeige im Bordcomputer.
Wenn ich Stoßgas gebe qualmt es auch ein wenig hinten raus (könnte aber auch einfach das frei fahren des Kats sein, da auch der Qualm nicht immer kommt).
Das Problem tritt im kalten und warmen Motor / Umgebungstemperatur auf.
Beim
war ich bereits gewesen aber die sagten mir ich solle einfach erstmal fahren und wenn das ruckeln nicht aufhört, wieder kommen. Sie würden dann den NOX tauschen, was ich ja dann zeitnah selbst machte.
Jetzt zur Frage:
1. Weis jemand wieviel Öl eine Anzeige von Balken zu Balken darstellt?
2. Was kann ich mit dem Fehler "Zylinder 2 Synchronlauf" anfangen?
Vielen Dank im voraus.
Und eine schönen Abend noch ![]()
