ich hab mir die HR Federn 40/20 einbauen lassen alles super,jetzt sagte mir der chef ich müßte mir kürzere Koppelstangen einbauen lassen!!stimmt das ?
xDrive Tieferlegung - kurze Pendelstützen notwendig?
Mehr Info bitte. Wovon sprichst du, VA oder HA? Schlägt ein Stabi irgendwo an?
Wenn ja, woran tut er das, Antriebswelle? Sorry, die Glaskugeln sind gerade aus. -
Was the bruce nachfragt stimmt schon.
Es muss ja einen Grund haben warum der Chef das sagt.Meiner ist auch tief und hier ist alles in Ordnung.
Beim X-Drive ist ja sowieso vorsicht geboten, ich hab es optisch durchs gewinde einfach schön gedreht sodass hinten und vorn eine Linie entstanden ist.
Ist aber auch gleich leicht unter bzw. auf dem minimum erlaubten des Gutachtens.
Nach 70 tsd km noch keine Probleme. -
also freunde es sieht so aus das ich irgendwo schon mal gekürzte gesehen habe.als ich den meister fragte (hinterhofwerkstadt) sagte er mir muß ich auch haben,jetzt nach 3 monaten vorne links kürzere koppelstange ausgeschlagen klappert wie sau ich also noch bmw, werkstattchef fragt mich warum ich kürze koppelstangen eingebaut habe !!!
Da fragt der Werkstattchef genau richtig. Wieso?
Also original wieder rein und gut ist
Ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber ich würde vorschlagen, du liest
auch mal die Antworten bzw. Gegenfragen. Oder hast du gar kein Interesse an
Hilfe? Auch kein Problem. So wird das jedenfalls nichts.
erst fragst du ob du welche benötigst, weil der "chef" dir diese angeraten hatte und jetzt hattest du plötzlich schon die letzten drei monate die gekürzten koppelstangen verbaut?
ich habe wieder die alten eingebaut und keine probleme , denke mal nur geldmacherei
