Servus alle zusammen habe ein Problem , BMW e90 VfL 320d Bj 2005 Ende
Wollte fehlerspeicher Auslesen aber es lässt sich kein Verbindung mit dem Fahrzeug herstellen habe es über Kabel versucht Programm Delphi und mehrer geht nicht habe es auch mit Carly BMW versucht auch keine Verbindung bei andere Fahrzeuge geht das sofort nur mit mein Fahrzeug nicht ?
Obd2 Sicherung geprüft sauber
Stecker alle Pin sauber Batterie für 10 Minuten raus geht immer noch nicht weiß jemand was ne Idee ? Danke
Fehler Speicher auslesen
Was für ein Kabel hast du Verwendet?
Das nenne ich mal wieder einen glanzvollen Einstieg ins E90 Forum
Keine Vorstellung, keine Interpunktion... du brauchst evtl. das hier:* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Eins von eBay Auto OBD2 EOBD Interface Diagnosegerät USB Scanner für BMW K DCAN
http://m.ebay.de/itm/331679568071* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Da hast du dich ja richtig in Unkosten gestützt...
Wirst einen K-Line Adapter brauchen oder du brückst Pin 7-8 im OBD Stecker.Kann auch sein dass der Fehler vor dem Rechner sitzt.
Ist der Kabel falsch das es nicht geht ? Welchen Kabel können Sie mir empfehlen haben sie ein Link wäre sehr nett
Dein Kabel ist für Fahrzeuge ab ca Mitte 2007.
Für ältere Fahrzeuge brauchst du einen Adapter, -Link-Danke für die Antworten und Hilfe
