Guten Tag,
ich besitze einen E91 07/2010 320d mit 75000km (das Fzg hat bereits eine neue Steuerkette)
Das Auto war immer beim Kundendienst bei BMW. Der letzte war im Februar.
Von
Zeit zu Zeit gib es ein pfeiffendes Geräusch, das von vorne im Auto
kommt. Das Geräusch geht schnell wieder weg, weshalb die Werkstatt das
Problem nicht findet.
In der Werkstatt
wurden bereits die Ventilklappen der Lüftung getauscht, die
Frontscheibe neu verbaut um ein Pfeiffen durch Windgeräusche
auszuschließen. Und es gab ein Softwareupdate für die Klimasteuerungen,
damit die Lüftungsklappen korrekt schließen.
Das
Geräusch taucht auf geraden Straßen auf, wird aber lauter, wenn man
bremst oder schneller fährt (und schaltet). Das Geräusch ist deutlicher
wenn sich das Auto bewegt, wie etwa wenn man in eine Kurve fährt. Wenn
ich die Lüftung ausschalte ist es weg. Ob Klimaanlage an oder aus ist,
macht keinen Unterschied.
Hier ein Video das das pfeiffende Geräusch zeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=PTSfQy1ya2c
Das Geräusch taucht auch auf der Autobahn auf (langsame und schnelle Geschwindigkeit)
						Hier
sieht man im Video, dass das Geräusch mehr von Vorne kommt. Das
Geräusch wird lauer wenn ich mein Telefon nach außen bewege. (bei
1Minute 27 Sek) Das Geräusch wird nicht lauter Richtung Ventilation (bei
2 Min30Sek)
Auf Höhe des Motors gibt es auch von Zeit zu Zeit ein komisches Geräusch wenn ich den Motor starte.
Hier
das Geräusch beim Anlassen (ich habe den Eindruck, dass das Geräusch
auf der Beifahrerseite stärker ist als auf der Fahrerseite)
https://www.youtube.com/watch?…=UUjyS7-Hi6xbsFV8cYI_kq3g
und hier auch:
aber auch beim Ausschalten, ein komisches Geräusch, das dirket von unter der Plastikhaube des Motors herzukommen scheint.
						Am Anfang ist das Geräusch beim Anlassen laut, wird schwächer und lässt sich auch nach einer Weile noch hören (bei 33-35Sek)
https://www.youtube.com/watch?…Hi6xbsFV8cYI_kq3g&index=5
und noch ein Video beim Anlassen mit dem schwachen Geräusch:
https://www.youtube.com/watch?…Hi6xbsFV8cYI_kq3g&index=1
Daher meine 3 Fragen:
1) Ist für Euch das Geräusch des Motors normal? Woher kommt das?
2)
Beim Anlassen des Motor? Woher kommt das? Der Zahnriemen, der
vielleicht nicht mehr straff ist oder die Achse des Motors die irgendwo
reibt?
3) Woher kommt eurer Meinung
nach das pfeiffende Geräusch beim Fahren? (Wenn ich die Lüftung
ausschalte ist das Geräusch weg. Ob Klimaanlage an oder aus ist egal.)
Danke.
