Alles anzeigenServus,
bei mir passiert gerade das gleiche. Auch vorne links und erst beim Aufdrehen der Lautstärke belebe ich sozusagen wieder die Lautsprecher/Hochtöner. Dann funktionieren sie auch, wenn ich leise Musik höre.
Ich werde beim nächsten mal überprüfen ob es nur der Hochtöner ist oder beide Lautsprecher, denn dann kann man einen Treiberdefekt zumindest ausschließen. Ich komme aus der Ecke Tontechnik und habe so ein Phänomen noch nicht erlebt und würde auf Anhieb meinen, dass es ein elektronischer Defekt sein sollte. ABER mich macht die Tatsache skeptisch, dass bei jedem das Problem bei der mechanisch meist verwendeten Türe auftritt. Es kann nämlich in sehr seltenen Fällen auch sein, dass eine Treiberspule klemmt und erst einen größeren induktiven Impuls braucht um in die Gänge zu kommen. Dann dürfte aber das Problem nur bei einem Lautsprecher aufretteten. An einen Wackelkontakt glaube ich nicht, da ja sonst der Lautsprecher sporadisch ausfallen müsste... und nicht erst beim Erhöhen der Lautstärke...
Hat hier jemand schon eine Lösung gefunden?
Ich habe übrigens das Harman Kardon System eingebaut...
Ich habe dasselbe Problem. Bist du schon auf die Fehlerquelle drauf gekommen ?
