hey leute ![]()
ich hab mal ne blöde frage, hat von euch jemand nen tip wie man die nieren LEICHT ausbauen kann???
was sind so eure techniken???
gruß bs ![]()
hey leute ![]()
gruß bs ![]()
hier is ne anleitung...hätteste aber mitn bissel googeln selbst gefunden ![]()
Motorhaube auf und dann mit den Fingern die Klammern lösen und die Niere nach vorne herausziehen.
Den Teil an der Motorhaube mit dem passenden Torx abschrauben ![]()
Bei Göran auf der Homepage findest die passende Anleitung incl. Markierung der Klammern
hm, das problem is nur das meine stäbe dicker sind als bei den originalen u. man mit den fingern ned rein kommt ![]()
besorg dir nen 10-jährigen, ein paar Lutscher und dann sollte das passen *g*
Kommst evtl. von hinten an die Nieren ran? Oder du biegst dir ein Stück Eisen zurecht - die Haltepunkte sind in der Anleitung ja ersichtlich
na toll, was sich die leute denken wenn ich nen 10-jährigen mit lutscher zu mir nach hause locke
von hinten is unmöglich... hab ich probiert... auch schon die 4 torx raus geschraubt von der stoßstange... aber da geht nix... aber mit den eisen haken, das is mal ne gute idee ![]()
danke sunnyyyy
Also ich habe es auch geschafft mit den Fingern.
Da stellt sich mir nur die Frage was du für dicke Finger hast das du net rankommst. ![]()
Ich habe meine in 10 Minuten umgebaut.
er hat aber wohl nicht die Originalnieren verbaut. Bei seinen Nieren sind wohl die Zwischenräume kleiner, sodass man beim Durchgreifen nicht an die Zapfen kommt.
genau bei den originalen sind die stäbe dünner...komme bei den neuen auch nicht mehr durch mit den fingern.
Wenn Du die 4 Schrauben entfernt hast kann man die Front doch so weit nach vorne ziehen, daß man mit dem ganzen Arm hineinkommt, es sei denn, man hat Unterarme wie Mr.Universum. ![]()
