Moin! Ich habe eben mit erschrecken festgestelltl, daß mein neu gekaufter (gebracuhcter 325i BJ 2005) keine Kette sondern noch mit einem Zahnriemen ausgestettet ist, dachte alle 6cyl haben ne Kette???
		Riemen anstatt Kette?
			Das kann ihc mir beim besten Willen nicht vorstellen.  Alle Sixpacks haben seit ewigkeiten schon ne Kette bei BMW. Das was du meinst dürfte der Keilriemen sein. Alle Sixpacks haben seit ewigkeiten schon ne Kette bei BMW. Das was du meinst dürfte der Keilriemen sein.
 Meinst du denn Riemen, welchem man bei geöffneter Motorhaube sieht?? Vorne bei der Lima, etc.? Das ist nämlich der Keilriemen, welcher die Lima, Servopumpe, Klima, etc... antreibt
			Jo genau, wen ich also quasi vor den Block gucke!! Ey ich muss dazu sagen ich hab null Ahnung von Motor Technik etc. Also ist die Kette quasi ganricht zu sehen, oder was??
 die kette istim motorblock .... seit e46 haben alle bmw´s nur kette
			Kettenantrieb gibt es schon seit dem M50, welcher im E36 und E34 zum Einsatz kam. das 1990 oder so. Gibt also schon sehr lange keine BMW Sechszylinder mit Zahnriemen. Der letzte BMW Sixpack mit Zahnriemen war der M20. Der Riemen welchen du auf der frontseite des Motors siehst ist, wie gesagt der Keilriemen.
			Ok Ok schnell den Thread dicht mchen hier, damit das keiner mehr liest
			Soweit ich weiß haben auch die Vierzylinder Kettenantrieb.
			Soweit ich weiß haben auch die Vierzylinder Kettenantrieb. Richtig, deswegen gibt es bei BMW auch keinen Serviceintervall mehr wie bei den Motoren aus Wolfsburg, obwohl man da aktuell auch schon umstellt. Göran
