Hat das auch schon jemand bemerkt: Jetzt nach ca. 19000km (330d Touring) macht das Kupplungspedal Geräusche: Es klingt nach einem Federgeräusch.
(immer nur beim Auskuppeln).
Was kann das sein ?
Ich habe zwar noch Garantie, aber vielleicht läßt sich das Ganze mit einem Spritzer Öl "reparieren".
Das Gräusch nervt allmählich.........................
Federgeräusch der Kupplung beim Auskuppeln
Hallo!
Hatte meiner auch - mit ein bisschen Fett ist das wieder weg... Die Kupplung ist mit einer Feder aufgehängt und diese schabt im Loch, in dem sie eingehängt ist...
und wo soll das fett genau hin?
Ich hatte auch so ein Geräusch, da noch Garantie war, ab in die Werkstatt und die haben es anstandslos repariert.
Ich glaube die haben die Feder getauscht. -
Da musst Du die Verkleidung unterm Armaturenbrett ausbauen und da wo das Kupplungspedal gelagert ist, etwas Teflonspray hinein sprühen. Eventuell ist da noch eine Sicherungsklammer davor, die am besten abmachen, dann kommst du besser ran zum sprühen. Dasselbe Problem gab´s auch schon beim E36. Es gibt Dinge die ändern sich nie!
Danke für Euere schnellen + kompetenten Antworten.
Ich dachte es mir schon, daß es eigentlich eine Kleinigkeit ist. Da aber noch Garantie besteht, werde ich doch einmal zum Freundlichen fahren....... -
Hallo zusammen,
ich habe das selbe Problem. Ich habe es bereits mit Sprühfett versucht, allerdings hat das nichts gebracht.
Hat jemand bereits die Feder bzw. Federn - da unten gibt es 2 Federn - beim Händler tauschen lassen? Was hat es gekostet?
Oder hat jemand selber die Feder getauscht? Bin handwerklich begabt, evtl. würde ich es selber machen.Danke
Wollte nur mitteilen, dass ich beim
war und die Feder getauscht wurde.
Die Feder hat 3,50€ und der Einbau hat 15€ gekostet.Jetzt ist wieder Ruhe beim kuppeln
