Hallo zusammen,
ich hoffe, dass mir jemand bei einem Fensterheber-Problem weiterhelfen kann.
Trotzt neuer Initialisierung kommt alle 20 Sek. im BC die Fehlermeldung "Einklemmschutz Fensterheber"!
Vorgeschichte:
Das Fahrzeug wurde jetzt gut 7 Wochen nicht bewegt.
Als ich das Auto jetzt wieder nutzen wollte, sprang es wegen Unterspannung der Batterie nicht an. Nach Starthilfe war die Sache aber erledigt und ich startete. Mitten auf der Autobahn wollte ich kurz durchlüften und öffnete die hinteren Fenster. Eines der Fenster ließ sich dann aber nicht mehr schließen und zwar auch nicht mit der Möglichkeit den Einklemmschutz zu umgehen. Ich denke ihr wisst wie das geht...
In jedem Fall blieb das Fenster komplett geöffnet und dazu erschien die BC-Meldung "Einkelmmschutz Fensterheber"
(bei minus 3 Grad und beginnendem Regen eine super Sache!)
Am Ziel angekommen versuchte ich weiter das Fenster zu schließen aber alle Versuche blieben erfolglos und so melde ich mich beim Service von BMW und der Servicemitarbeiter war dann auch innerhalb einer halben Stunde vor Ort.
Er hat dann etwa eine halbe Stunde gemacht und getan und nachdem er die Batterie noch mal abgeklemmt und gewartet hatte, liess sich das Fenster wenigstens im "Notbetrieb" (Stückweise nach oben fahren) schließen...
Der Mechaniker meinte dass wohl durch die Unterspannung die Programmierung der FH verloren gegangen ist und nachdem es inzwischen in Strömen regnete und wirklich kalt war wollten wir kein Risiko eingehen und haben auf die Neuprogrammierung verzichtet. Er meinte ich solle bei nächster Gelegenheit zu BMW fahren und ich war schon froh, dass ich wenigstens trocken weiterfahren konnte.
Heute wollte ich nun die Fensterheber neu anlernen, hatte hier aber nur einen Teilerfolg.
Ich habe folgendes gemacht:
Alles zurückgesetzt, also FH bei gedrücktem Taster (über Druckpunkt) nach unten gefahren, ca. 18 Sek. gehalten, dann wieder geschlossen (ebenfalls gehalten über Druckpunkt) 2 Sek. gehalten und danach nochmals geöffnet und unten nochmals 2 Sek. gehalten.
Dies habe ich bei allen 4 FH gemacht und somit sollte eigentlich alles gelöscht und neu angelernt sein...
Ergebnis:
Alle FH öffnen jetzt korrekt und schließen auch einwandfrei, egal welche Funktion ich durchführe.
Weiterhin kommt aber alle etwa 20 Sek. die Fehlermeldung im BC, begleitet von diesem nervigen Geklingel!
So müsst Ihr mal eine weitere Strecke zurücklegen...
Tolle Sache!
Jetzt also meine Frage an Euch:
Was habe ich falsch gemacht und wie bekomme ich diese nervige Fehlermeldung weg. Als Störung im BC wird sie im Servicemenü nicht angezeigt, kommt aber bei jedem Start sofort und dann eben alle etwa 20 Sekunden, obwohl alle FH jetzt wie gesagt, korrekt öffnen und schließen.
Ich wäre sehr froh, wenn jemand von Euch die Lösung für dieses nervtötende Problem wüsste...
Besten Dank und an dieser Stelle auch alles Gute und die besten Wünsche für 2017 an alle hier im Forum!
Grüße,
Norbert
