Luftverteilung - Einstellung E93 Bj 2007
  • Hallo wissende Gemeinde!
    Ich weiß, dass dieses Thema schon öfters abgehandelt wurde.
    Jedoch habe ich keine passende Lösung für mein Problem gefunden.
    Mein E93 steht immer in der Garage. Daher ist das Auto nie „kalt“.
    Wenn ich, so wie zurzeit, mit dem Auto unterwegs bin läuft natürlich die Heizung.
    Nach ca. 20 Minuten ist es im Fußraum extrem warm und ich
    muss die Klimaautomatik ausschalten und den manuellen Modus wählen.
    Die Temperatur ist sowohl im automatik- als auch im manuellen Betrieb auf 22,5 Grad gestellt.
    Diese auf zB 18 Grad zu stellen ist keine Option, da es sonst im Auto zu kalt wird.
    Über den Navigationsbildschirm habe ich nun die Möglichkeit die Luftverteilung so zu regeln,
    dass die Intensität im Fußraum gering ist. Somit strömt die warme Luft nur durch die
    mittleren bzw. obenliegenden Düsen.
    Mein Problem liegt nun darin, dass die von mir eingestellte Luftverteilung am nächsten Tag nicht mehr passt.
    Ich muss sie wieder ändern.
    Siehe beigefügtes Datei:
    Meine Fragen:
    1) Gibt es eine Möglichkeit die Luftverteilung im manuellen Modus so zu speichern, dass die Speicherung erhalten bleibt?
    2) Vielleicht hat jemand einen neuen Rat zum Thema „heißer Fußraum“ im automatik-Modus?
    3) Gibt es im automatik-Modus eine Möglichkeit die Intensität der Bereiche (oben - mitte- unten) zu verstellen?
    Meine Fahrzeugdaten:
    E93 – 330ci Bj. 05 2007
    Klimaautomatik (S534A)
    Navigationssystem (S609A)
    Herzlichen Dank!
    Grüße aus Wien
  • Mhh, also in meinem Fußraum wird es nicht heiß. Ist evtl. ein Stellmotor für die Luftmischung defekt und steht permanent auf "maximale Wärme"? Das müsste soweit ich weiß im Fehlerspeicher stehen.
  • Hallo!
    Sorry, hatte ich vergessen: der Fehlerspeicher zeigt keinen Defekt an.
    Wenn ich die Temperatur auf zB. 18 Grad stelle, kommt im Fußraum auch kühle Luft heraus.
    Allerdings wird es dann im Auto zu kalt.
    Herzliche Grüße
  • Zwischen den Lüftungsdüsen unter dem iDrive-Bildschirm (also auch da, wo der Warnblink-Knopf ist) gibt es dein Drehrädchen für die Temperatur (blauer und roter Balken daneben). Steht der vllt. komplett auf kalt? Wenn ja, dreh ihn mal auf warm und dreh dann die Temperatur etwas herunter. Bei mir steht der Regler auf warm (komplett) und meistens fahre ich mit 21 Grad - finde ich sehr angenehm.
  • Hallo Andy!
    Danke für die Info.
    Das Drehrädchen steht auf warm. Wenn ich es kälter drehe wird die Heizungsluft zu kalt.
    Mein Problem ist der heiße Fußraum. Es kommt dort zuviel Luft heraus.
    Die Wärme wäre ja grundsätzllich ok.
    Darum verwende ich den manuellen Modus.
    Hier bleibt die Temperatur gleich, nur wird die Intensität manuell vom Fußraum weg - zu den oberen Düsen geregelt.
    Und das "merkt" sich das Auto nicht.
