Leichtlauf-Getriebeöl, interessante Geschichte
Das Thema ist ansich schon sehr interessant. Früher wurden die Getriebe eher so entwickelt, daß man aus einem Pool von handelüblichen Getriebeölen bedienen konnte. Heute wird das Öl immer mehr zum Konstruktionselement selber, genau wie Zahnräder, Dichtungsmaterialien und Lager. Das hat zur Folge, daß es nur wenige oder sogar nur ein einziges Öl für einen Getriebetyp gibt.
Bei unseren Dreiern gilt mittlerweile dasselbe. Hier ist dann ein entsprechender Aufkleber auf dem Getriebe.
Wechselt man auf ein Falsches geht das ganz schnell in die Hose. Heutzutage spielt nicht nur die Schmierfähigkeit eine Rolle, sondern auch die Verträglichkeit mit den im Getriebe eingesetzten Materialien.
Nur mal so zum Vergleich. Ein KFZ ist, wenn es hoch kommt, vielleicht für 2.000 bis 3.000 Betriebsstunden ausgelegt.
In Industriegetrieben, die mit hochwertigen Ölen befüllt sind sind Ölwechselintervalle von 25.000 Betriebsstunden nicht unüblich.
Eine Lebensdauerfüllung in Schaltgetrieben sollte also locker möglich sein.
Hallo Kollegen,
ich fahre eine Handschalter 320d, Bj.09/06 und möchte das Getriebe und Diff. Öl wechseln, jedoch finde ich
nirgendswo die org. BMW Spezifikation was rein muss.
Wäre net wenn jemand die Daten wüßte, da die Auswahl unendlich ist (MTF, API usw.)Vielen Dank für die Unterstützung.
MfG
onehalf -
Auf Deinem Getriebe sollte irgendwo ein Aufkleber sein (MTF-LT-2 oder 3) Das entsprechende Öl kannst Du dann in der Werkstatt holen oder wechseln lassen. Welcher Ölhersteller dahintersteckt kann ich allerdings nicht sagen.
Ich würde mal eher das doppelte veranschlagen...Jedes halbwegs gut gewartete Mittelklassefahrzeug erreicht heute 300.000km...Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt da gemittelte 65km/h (Stadt/Land/Autobahn) also rund 5000 Betriebsstunden...Kleinwagen sind glaube ich auf ca. 150.000km ausgelegt, die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt bei denen ca. 35km/h (hauptsächlich Stadt/Überland) also rund 4000 Betriebsstunden...Also wird die Wahrheit so bei 5000 Betriebsstunden liegen...
Hallo zusammen,
die Antwort von Pit45 ist ok, aber gibt es keine andere Möglichkeit als unters Auto zu krabbeln um an genaue
Daten zu kommen, vielleicht können die BMW tätigten mal nachschauen (wäre ultra nett). Ich möchte Fuchs Getriebeöl ausprobieren, jedoch ohne genaue Daten will ich das schrottige Getriebe nicht kompl. aufmischen.(Getriebe sehr hakelig).Vielen Dank.
Schönen Abend noch.
