Alles anzeigenIch hatte meine ersten Flaps mit Spiegelklebeband von Tesa.
Das ist gut und hält die Flaps auch sehr gut, aber wenn du es abmachen willst, dann wird es eine Fummel-Arbeit...
Meine jetztigen Carbon Flaps habe ich mit dem hier befestigt:
http://www.tesa.de/consumer/be…_powerbond_outdoor,c.html
Das hällt genauso gut wie das Spiegelklebeband, nur wird es einfach wenn du es mal wieder entfernen solltest.
Ich hatte mit dem Band meine Nummernschilder dran, ging wirklich gut ab.
Wenn du keine Löcher in den Flaps findest, die du für die Schrauben benutzen kannst, dann kannst du vielleicht ein bischen von der Karosseriedichtungsmasse verwenden,
würde dann aber nur ein paar "Spritzer" davon verwenden und nicht über den ganzen Flap verteilen.
Danke ... habe meine Kennzeichen zurzeit mit dem selben Klebeband befestigt und ich muss sagen das es bisher Bombenfest hält ... Nee die Schmiedmann haben warum auch immer keine Löcher für die Schrauben ...
