Hat es eigentlich einen Vorteil bei Batterietausch z.B vorne im Motorraum ( Stützpunkt ) ein Ladegerät Anzuschließen damit das Fahrzeug nicht Spannungslos ist und somit einiges weiter mit Strom Versorgt wird ? Einer sagt Vollkommener Blödsinn andere Sagen Unbedingt nötig .Selbst Videos sind da Verschiedene im Netz zu sehen.Kann mir eigentlich nicht Vorstellen das durch das Abklemmen der Batterie und erneuern da Irgendetwas danach nicht mehr Funktionieren sollte.Die Stromunterbrechung ist ja nicht so lange beim Tauschen der Batterie
Batterietausch mit Ladegerät ?
Ich habe bei meinem e91 die Batterie ganz normal gewechselt ohne Ladegerät ( löscht nur den verbrauch, durchschnitts Geschwindigkeit usw) und es hat alles geklappt
Hab dann mein auto meinen kumpel mit gegeben und der hat dann was beim fehlerspeicher gemacht weil ich eine unterspannung hatte (bzw sagte meinem auto dass eine neue Batterie drinn ist ) und die sache hatte ein loch
Es gibt spezielle Ladegeräte mit der Funktion die Bordspannung ohne Batterie aufrecht zu erhalten aber einem normalen Ladegerät würde ich das nicht unbedingt zumuten da die Batterie als Puffer bei Spannungsschwankungen des Ladegerätes fehlt. Du kannst aber einfach mit Starthilfekabeln ein zweites Auto oder eine zweite Batterie vorne im Motorraum anklemmen.
Kannst einfach so tauschen... abklemmen, Alte raus, Neue rein, und gut ist. Vergiß nur nicht daß du sie auf jeden Fall codieren lassen solltest.
