Fehlermeldung Leistungsabfall
  • Hi
    Ich hab grad n Problemchen
    320d 05/2010 184ps
    Schaltgetriebe
    97.000km
    Bin nicht viel gefahren in letzter Zeit, wegen Urlaub
    Heute früh Frost -> Standheizung angemacht. Ist nach ca 10 min ausgegangen
    Meldung: Batteriespannung zu niedrig. (Meldung kam dann nicht mehr)
    Ist ganz normal angesprungen und ich bin in 18km gefahren, 5 std später wieder zurück.
    Nach einer Stunde nochmal wohin gefahren, nach 10 min nach einer Ampel beim beschleunigen auf 50 km/h, gerade ausgekuppelt, kommt eine Fehlermeldung
    Leistungsabfall, verringerte Motorleistung, BringMichWerkstatt
    Was kann sein ? Unsere Bosch Werkstatt im Ort hat schon zu, will nicht 100km zur Niederlassung fahren mit kaputten Auto :).
    Auf dem Parkplatz hab ich den Motor jedenfalls mal ausgemacht und nochmal angeschmissen.
    Keine Fehlermeldung mehr gekommen- bin dann nochmal kurz 60 km/h beschleunigt(nicht Vollgas, aber zügig)
    (Hat sich normal angefühlt)
    Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat
  • Weiterfahren, beobachten
    In meinem Fall hatte das alsbald zum verstopften DPF geführt.
    Das AGR Ventil ist defekt.
    Bin froh, dass es nicht der teure Turbo und keine Steuergerät spinnereien sind.
  • Was war jetzt da defekt? Klemmte AGR? DPF wird davon nicht so schnell dicht ;)
  • Tippe auf die variable turbinen geometrie vom turbolader....gleiches fehlerbild bei mir...frühs los gefahren will anner ampel losbeschleunigen denke hmmm irgendwie kommt er nich trete weiter durch und bing....mitorstörung leistunfsabfall...
    Mach mal haube auf auto zuschliessen ...dann 2min warten dann auto auschliessen und schauen ob sich der stellmotor von der vtg auf und abfährt....
    Gruss ronny
    Gesendet von handy
  • Meine Werkstatt gerade angerufen
    Die waren schon neugierig und haben sich angeschaut was da genau kaputt war
    Im AGR Ventil ist das elliptisch geformt, das unterliegt einfach dem Verschleiß und kann irgendwann verhaken und das Ventil offen bleiben.
    Über Nacht kann es dann auch mal zurückspringen und wieder zugehen. So hat man dann ein "sporadisches" Problem.
    Die VTG Regelung scheint in Ordnung zu sein, er hat wieder die volle Leistung.
    Adaptionswerte hat die Werkstatt auch gleich zurückgesetzt und fehlerspeicher gecleared.
    Sie werden mir das Teil heute Abend zeigen und es nochmal erklären.
