Hallo Zusammen,
es geht um einen e90 325i n52 bj 2006.
Bei wärmeren Temperaturen scheint es ein Problem beim Anlassen zu geben.
Der Analsser dreht, bleibt kurz stehen und dreht noch einmal kurz und das Fahrzeug springt an.
Das passiert nur hin und wieder.
Bei kälteren Temperaturen startet er immer völlig normal.
Die Batterie ist komplett neu.
Die Zündkerzen und Zündspulen habe ich erneuert.
Magnetventile und Nockenwellensensoren (Einlass, Auslass) sind neu.
Der Fehlerspreicher wurde ausgelesen und ist leer.
Der Motor läuft nach dem Start völlig normal.
Jemand eine Idee was es sein könnte, Anlasser defekt ??
Irgendein Relais für den Anlasser defekt ???
Gruss
