Hallo liebe BWM Verrückte
ich fahre einen 318i mit n43 Motor. Hatte in letzter Zeit immer das Problem das der Wagen morgens gut ansprang, aber oft abends nach der Arbeit, 5-10 sek gestartet hat. Auch hat der Wagen seid ich ihn mit 31 tkm gekauft habe immer solche Mikro Ruckler bei konstanter Fahrt. BMW fand das normal
Ich dachte mir, habe jetzt 65000km runter, das ich mal die Zündkerzen wechsle.
Ging alles ganz einfach. Nur bei Zylinder Nr 1 viel mir auf, das die Kerze stark nach Benzin roch und auch ganz verkokelt aussieht. Macht es Sinn jetzt die betreffende Zündspule auch zu wechseln? Muss ja einen Grund haben das die Kerze so aussieht.Mit den neuen Kerzen fährt der Wagen jetzt ganz ruhig,ohne diese bescheurten Mikro Ruckler!
Danke schonmal für eure Antworten ![]()
Nur eine Zündspule wechseln wegen verrußter Kerze?
nicht die Zündspule, eher der Injektor käme für mich hier in Frage. Kannst ja mal mit der Spule anfangen, ist zumindest nicht so teuer. Glaube aber nicht, dass die das verursacht. Bei Zündaussetzern wegen verschlissener Kerzen oder defekter Zündspulen geht er irgendwann in den Notlauf und die MKL leuchtet. Das ist bei dir ja nicht der Fall. Das Spritzbild des Injektors ist wohl schlecht.
Ok, danke für die Antwort. Wäre natürlich nicht so schön, wenn der Injektor gewechselt werden muss. Zumal BMW dann bestimmt alle 4 wechseln will
. Ist ja nicht ganz billig und muss wohl angelernt werden. Also was für eine Werkstatt. Werde als erstmal die Spule wechseln. Kostet bei Leebmann ca 25€ und der einbau ist einfach. Versuch ist es auf jedenfall wert. -
Zumal BMW dann bestimmt alle 4 wechseln will . Ist ja nicht ganz billig und muss wohl angelernt werden.
Kann auch der Bosch-Dienst oder eine freie Werkstatt.
