Hi zusammen,
ich habe auf Grund eines Federbruchs beide Federbeine ausgebaut und neue Federn und Dämpfer verbaut.
Ich bin dabei nach dem Buch "So wird's gemacht" vorgegangen und habe auch die Verschraubung des Querlenkers am Vorderachsträger gelöst.
Für den Einbau wird explizit darauf hingewiesen, dass nach dem EInbau der Federbeine, Bremse und Rad das Fahrzeug in Normalgewichtslage zu bringen ist (68kg je Sitz, 21kg im Kofferraum) und erst dann die Schraube des Querlenkers am Vorderachsträger verschraubt werden darf. Ansonsten kommt es zur Beschädigung der Gummimetalllager.
Da ich keine Grube habe, bin ich jetzt aufgeschmissen. Kann ich die Verschraubung festziehen und dann zur Werkstatt fahren. Ich würde dann die Verschraubung korrekt anziehen, das Fahrwerk vermessen und den Lenkwinkelsensor abgleichen lassen.
Frank
