es geht um einen n52 bj 2006.
Muss die Ventildeckeldichtung erneuern, wegen enormen Ölverlust an der Dichtung.
Ok habe den ganzen Kramm mühselig abgebaut und den Ventildeckel abgeonmmen.
Erste Überraschung, zwei der Alu Schrauben waren abgebrochen und waren völlig lose.
Na super dachte ich, jetzt fängt das Gefummel erst richtig an.
Also Ventildeckel abgenommen und mich an das Herausfriemeln der verbliebenen Gewindestücke ran gemacht.
Habe einen kleineren Schlitz Schraubenzieher genommen und so lange in die Schrauben eine Kerbe vorsichtig reingeritzt bis ich den Schraubenzieher ansetzten konnte und dann konnte ich beide Schraubenstücke entfernen.
Puh Glück gehabt....
Nun wollte ich die Dichtung des Excenterwellensensors im Ventildeckel erneuern.
Diese Dichtung var völlig mit dem Ventildeckel verschweißt und ich musste diese mühselig im warsten Sinne des Wortes abkratzen..
So nun wollte ich die neue Dichtung einsezten.
Pustekuchen, diese passt überhaupt nicht, habe gedrückt wie ein Weltmeister, nö keine Chance, die geht absolut nicht rein.
Teilenr: 11127528242
Weiß jemand oder hat jemand einen Tipp wie diese am besten zu verbauen ist oder gibt es eine andere passende Dichtung ??
Bin mit meinem Latein mit dieser Dichtung am Ende ???
Bin für jede Hilfe dankbar
Besten Dank
