ich habe das gleiche Problem wie bartender bei meinem E91. Kennzeichenleuchte links ausgefallen.
Habe mit einem Stromprüfer am Stecker geprüft: rechts geht, links nicht. Das deutet dann wohl auf einen Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe hin.
Lösung 1)
Wenn ich nun auch den Strom von der rechten Leuchte nach links überleiten würde, bekäme ich weiterhin eine CC-Meldung, korrekt?
Wie kann ich die CC-Meldung beheben/ausschalten?
Lösung 2)
Kann es auch sein, dass es kein Kabelbruch ist? Sondern die Leuchte nach Löschen des Fehlercodes wieder an geht? Siehe folgendes Zitat:
Wird von der Elektronik eine Störung erfasst, sperrt [das FRM] die Stromversorgung an den entsprechenden Abnehmern. In diesem Fall empfiehlt sich laut Hella Gutmann Solutions das Löschen des Fehlercodes und ein Reset des Fussraum-Moduls (FRM).
Viele Grüße
