Hi Leute,
mein e93 335i bj 2007 macht wieder Probleme.. zunächst wäre zu erwähnen --> Optimierung auf 380ps mit Catless Downpipes
Sooo.. am Samstag mache ich wiedermal einen Ausflug und bekomme dieses jucken im rechten Fuß, kennt man ja.. 10 km später prüfe ich spontan den Öl-Stand und sehe das Einiges fehlt ( Öl-Wechsel vor 2000km) vor ca. 5 Tagen war es noch voll. Nun Zuhause angekommen und ca. 0,5 Liter nachgefüllt bis es voll war. Am nächsten Tag fahre ich los und höre plötzlich dieses seltsames heulen der Turbos bzw des Turbos. Kein pfeifen sodern eben Heule.. kenne ich nur von den alten VAG Diesel. Das Heulen hört man hauptsächlich beim Einsetzen der Lader, danach drönt der Performance ESD viel zu laut. Nun etwas gefahren und hier bin ich nicht ganz sicher aber es fühlt sich an als ob er von unten raus nicht richt zieht. Erst oben raus kommt der Druck. Gut.. wieder in die Garage dann drücke ich mal den Bock ab dachte ich mir.. nach 1,5 Stunden wieder zusammen gebaut da ich einfach nicht mit der Verrohrung klar gekommen bin
sooo.. jetzt kommts, hatte ich noch nie gesehen: ich gebe im Stand Gas versuche ihn konstant bei 1500upm zu halten und der schwankt einfach zwischen 1100 und 1500ups hoch und runter und es hängt nicht an meinem Fuß.. es höher ich mit der Drehzahl gehe desto geringer die Schwankungen. Ab ca. 3500upm hält die Drehzahl konstant.
Dann die übliche Frage: was kann das sein? ![]()
Turbos noch die ersten. Kein Rasseln. 91 tkm gelaufen
Danke voraus!
