Fehlermeldung Licht aber Licht funktioniert!
  • Hallo Zusammen,
    habe bei meinem 2007er 335ix folgendes Problem:
    Es kommen in der Statusanzeige die Fehlermeldungen:
    * Standlicht vorn rechts ohne Funtkion
    * Rückfahrlicht rechts ohne Funktion
    * Fernlicht rechts ohne Funktion
    * Ablendlich links ohne Funktion
    Aber alle Lichter funktionieren, leuchten mit gleicher Itensität wie auf der anderen Seite.
    Fahrzeug wurde ein paar Wochen nicht bewegt, davor gab es keine Probleme.
    Hab zum Reset auch mal die Batterie abgeklemmt, hat aber nix gebracht. Defekte Sicherung hab ich auch keine gefunden. ;(
    Liegt das am Fussraummodul oder kann das der Freundliche einfach zurück setzen?
    Wie zählt das Fussraummodul eigentlich die 50 Versuchen? Unterscheidet es da zwischen den einzelnen Ausgängen und zählt für jeden Ausgang (Standlicht links, Standlicht rechts, Rücklicht rechts, usw.) die 50 hoch oder sind da zusammengerechnet nur 50 Versuche möglich? Und wird die Anzahl wieder zurück gesetzt wenn alles wieder in Ordnung ist?
    Vielen Dank für Infos.
    Ralf
  • fehlerspeicher auslesen
  • wie lange ist das den schon so?
    Wer Schreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder
    verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer
    Freiheitsstrafe nicht unter einer 6 im Diktat bestraft. :D
