Hier das normale Entlüften ohne Laptop.
für fahrzeuge ohne dsc - darunter fällt der e9x nicht.
Zitat von »Stiefen«
Hier das normale Entlüften ohne Laptop.für fahrzeuge ohne dsc - darunter fällt der e9x nicht.
Hm, das ist schon auch für Fahrzeuge mit DSC.
Meines Wissen nach, ist es nicht nötig das Hydroaggregat mit anzusteuern, beim erneuern der Bremsflüssigkeit.
dann kommt aber die alte flüssigkeit nicht aus den einzelnen ventilen des hydroaggregats.
Da hast du recht.
Dürfte das bisjen Restflüssigkeit, welches in den Ventilen bei der Nicht-DSC-Variante nicht ausgetauscht wird, nicht egal sein, da sich eventuell gezogenes Wasser im verbliebenen Rest aufgrund der Eigenschaften von Bremsflüssigkeit sich sowieso danach gleichmäßig auf den Rest der gesamten neuen Bremsflüssigkeit verteilt?
So hab nun alles gewechselt, ging relativ reibungslos. Kupplung trennt so wie se soll und zweimassenschwungrad is schön leise. Jetzt kommt das aber. Der anlasser hört sich beim starten komisch an und nach d paar minuten fahren, hab ich ein extremes heulen. Was meint ihr was das sein kann? Hatte vorher keine solche geräusche. Mfg
Ich vermute es is der anlasser, weil das geräusch kommt von der seite, als würde er mitlaufen. Ich hatte auxh probleme zum schluss den anlasser anzusetzen bzw zu befestigen. Evtl hat er da ein ding weg bekommen.
Habs gefunden kann zu.
