Hallo Leute.
Habe seit gestern Abend ein Problem mit meinem Auto.
Wollte das Auto aufschliessen, allerdings bemerkte ich das sich nichts tut.
Von außen hörte man ein ständiges schnelles Tickern vom Relais aus dem Sicherungskasten im Motorraum.
Auto mit Notschlüssel aufgeschlossen und versucht die Zündung einzuschalten.
Im Kombiinstrument fingen die Symbole an zu flackern.
Habe dann das Minuskabel von der Batterie abgeklemmt.
Habe die Relais vorne im Motorraum ausgebaut und überprüft. Diese funktionieren.
Handschuhfach ausgebaut und auch von dort Tickern die Relais schnell.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Batterie abklemme und wieder anklemme, sich das Auto normal verhält. Sprich das Kombiinstrument leuchtet und fragt nach der Uhrzeit und das Navi fährt hoch.
Sobald ich die Zündung einschalte, fangen die Relais wieder an schnell zu tickern und das Kombiinstrument fängt wieder an zu flackern. Als würde die Bordspannung zusammenbrechen.
An der Batterie kann es nicht liegen, da das Problem auch mit Fremdstart auftritt.
Innenraumleuchten sowie Kofferraumbetätigung funktionieren überhaupt nicht.
Irgendeine Idee woran dies liegen könnte?
