Kabelbruch Heckklappe - Kabelbaum erneuern
  • Hallo liebe Gemeinde,
    Bei mir ist nun das leidige Problem aufgetreten, dass plötzlich meine FFB ihren Geist aufgegeben hat.
    Kabel in der Heckklappe rechts sind definitiv durch und der Kabelbaum muss getauscht werden. Ich selber traue mir dieses Unterfangen nicht wirklich zu und da ich hier viel gelesen habe, von Leuten die es können und tuen, wollte ich hier mal fragen ob jemand aus der Umgebung Mainz das Know-How und Werkzeug hat und bei mir den Kabelbaum zu tauschen?
    Natürlich gg. entsprechende Bezahlung!
    Vielen Dank schon einmal im Voraus!
    Lukas
  • ich hatte vor zwei jahren das gleiche Problem. Habe es in der werkstatt machen lassen hat der Händler wo ich den Wagen gekauft habe übernommen weil ich ihn erst 6 Monate hatte. Kleiner Tipp kauf den Kabelbaum bei BMW, müsste so um die 150 Euronen liegen. Bei mir hat der Händler (kein BMW) es zuerst mit so einem ersatzkabelbaum von ebay probiert da werden die Kabel mit Quetschverbindern hinten rechts über dem Himmel verbunden. Das Problem ist das es durch die Verbinder mega dick wird und das dann nicht mehr gescheit verlegt werden kann. Er musste dann den von ebay wieder ausbauen und hat den von BMW verbaut wo die kabel verlötet werden. Damit ging es dann ohne Probleme. Viel Glück :)
