Was kann man tun, um dem Vorzubeugen? Volltanken vermeiden?
Benzingeruch im Innenraum
Bei mir riecht es nur über ~80% voll.
Ja, bei mir wars nur wenn ich das Auto vollgetankt in die Garage gestellt habe. Die war etwas tiefer als die Straße, also kleine Rampe runter, schwipp schwapp, Sprit raus.
Wenn 5 Liter raus waren, war auch Ruhe.
Wo ich da gerade wieder drüber nachdenke, überlege ich den Bereich vorbeugend zu armieren. Man müsste eigentlich an die Stelle rankommen wenn man die Radhausschale rausmacht.
Oder man schneidet den Schlauch ab und setzt ein neues Stück mit Schlauchverbinder rein. Müsste ich mir aber erstmal ansehen. -
Danke schon mal für die Antworten.
Deine Link zu dem anderen Thread ist auch eine Lösung. Nur würde ich das NIE bei einem Benziner machen. Ist in meinen Augen viel zu gefährlich. Derjenige macht es ja auch bei einem Diesel...
Mit einem anderen Lösungsansatz ohne Heißluftföhn oder andere Elektrogeräte kann man das sicher auch am Benziner machen. -
Wenn man die Leitung ein Stück aus der Engstelle herausziehen könnte an der sie sich aufscheuert könnte man es damit versuchen:http://m.ebay.de/itm/3m-Siliko…Isolierband-/110827363241
Als reinen Scheuerschutz vielleicht schon. Mehr aber nicht, da Silikon nicht beständig gegen Benzin ist.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Eigenschaften:
Ist selbstverschweissend und ohne Kleber
Hält Temperaturen von bis zu 260°C stand
Bleibt flexibel bis zu -60°C
Zugwiderstand von 48 bar
Isoliert bis zu 8.000 Volt
Dehnt sich bis zu 300%
Bildet eine luft- und wasserdichte Versieglung.
Hinterlässt keine Kleber-Rückstände beim Entfernen.
Sehr lange Lagerfähigkeit.
Beständig gegen Säuren, Öl, Benzin, Lösungsmittel, Salzwasser und UV Strahlung. -
Hallo zusammen,
Hatte das gleiche problem mit dem benzingeruch bei füllmenge mehr als 20 litern. Der gestank war echt heftig.
Habe nun den schlauch getauscht und ein paar fotos gemacht. Habe ein paar sachen weggelassen beim tausch um nicht so viel ausbauen zu müssen. Jedoch war es eine fudelei.
Das habe ich abgebaut:
Radhausschale rechts hinten
Unterbodenverstrebung
Tankhalterung komplett
Esd und msd aus den gummilagern gelöst
Handbremsseilhalterung gelöst
Benzinleitung richtung tankeinfüllstutzenErspart:
Kardanwelle lösen
Rückbank ausbauen + leitungenDas schwierigste war den Schlauch zu lösen. Zum Glück ist es nur ein Klicksystem. Habe den Schlauch mit einem Schraubenzieher gelöst indem ich die Spange reingedrückt habe.
Den neuen Schlauch anzubringen war auch nicht so einfach. Habe den Schlauch erstmal in Position gebracht. Dann den Tank wieder angehoben damit der Schlauch den Anschluss finden. Den Schlauch dann mit Gefühl mehr oder weniger aufgeschoben. Einmal ein kleiner Ruck und es machte klick und der Schlauch war fest.Hat alles um die 2 bis 3 stunden gedauert wobei ich gelassen gearbeitet habe. Ob man nun schneller ist wenn ma den Tank komplett ausbaut kann ich nicht sagen. Ich denke mir alles in allem sind beide Lösungen ca gleich
Fotos kommen noch. Weiß nicht wie das mit dem handy klappt
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccia/20180316_141940.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccii/20180316_141909.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/dacccciw/20180316_141925.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccil/20180316_141903.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccpl/20180316_141853.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccpa/20180316_141931.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccpr/20180316_141858.jpg]
habs jetz paar mal probiert bekomme es nicht hin die Fotos größer darstellen zu lassen ... sry
