Dashcam Strom Sicherungskasten
  • Hallo zusammen,
    ich würde gerne eine zusätzliche Stromversorgung im Bereich der Windschutzscheibe schaffen, um z.B. eine Dashcam anschließen zu können.
    Habe mich bereits eingelesen, und denke, dass es über ein Flachsicherungsadapter direkt am Sicherungskasten das Einfachste ist.
    Da der Strom nur fließen soll, wenn der Motor läuft, habe ich an den Zigarettenanzünder gedacht. Allerdings bin ich mir aufgrund der Bebilderung nicht ganz sicher welche Sicherung für den Zigarettenanzünder gedacht ist.
    Da ich aber sehr unerfahren bin, wäre es super, wenn mir jemand hier etwas auf die Sprünge helfen könnte, ich hänge mal meine Bilder ran.
    Ich habe meine vermutete Sicherung mal rot eingekreist.
    Eine 20A Sicherung für den Zigarettenanzünder und eine weitere 10A Sicherung für die Dashcam reicht im Adapter aus?
    Wenn ich mit meiner Vermutung irgendwo falsch liege, bitte korrigiert mich, da ich mir etwas unsicher bin.
    Besten Dank.
    Viele Grüße
    mc
  • Hi,
    ich habe es direkt an der Zuleitung zum Zigarettenanzünder angeschlossen, und habe dort eine Sicherung vorgesehen, somit ist der zusätzliche Stromkreis auch gesichert. Ich wollte nicht an den Sicherungskasten ran. Die Leitung verläuft dann zur Seite und in der A-Säule, dann zum Dachhimmel, und kommt aus dem Gehäuse der Spiegelhalterung raus. Dort habe ich eine 12V-Buchse mit einer Halterung angebaut. Die Buchse ist vom Fahrersitzplatz aus praktisch nicht zu sehen. Dort Netzteil rein und fertig.
    Gruß.
  • So wie ich es erkennen kann, ist die von dir markierte Sicherung,die richtige.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170911_182120neuxcsj2.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170911_182026neuavsvv.jpg]
    Angaben ohne Gewähr
    Du kannst aber auch unterm Aschenbecher den Anschluss nehmen.
    EBA.
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=7049
    Nur ein Tipp am Rande 8)
    Wenn du unerfahren bist, würde ich jemanden suchen, der weiss was er macht. Ein Steuergerät ist schnell zerschossen und das kann ins Geld gehen.
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Könntet ihr mir evlt. noch etwas genauer erklären wie ihr das meint? Also direkt am Zigarettenanzünder?
    Und wie komme ich dann vom Zigarettenanzünder mit dem Stromkabel hoch zum Rückspiegel?
    Sorry für mein nicht vorhandenes Know-How.
    VG
    mc
    VG
    mc
    Auf der EBA siehst du die Kabel die auf den Zigarettenanzünder gehen ( + rot/schwarz. - braun ) rot/schwarzes kabel durchtrennen zusätzliches Kabel mit andrehen und verlöten einen Schrumpfschlauch drüber, fertig. Wenn du Masse ( braun ) brauchst, machst du es genauso.
    Angaben ohne Gewähr
    Das verlegen der Kabel ist eigentlich von LMDV schon gut erklärt worden. Schreibe ihn eine PN und frage ihn, ob er dir die Verlegung noch ein wenig detaillierter beschreiben würde.
  • Und wie komme ich dann vom Zigarettenanzünder mit dem Stromkabel hoch zum Rückspiegel? Sorry für mein nicht vorhandenes Know-How.
    Hi,
    wenn du keine Vorstellung hast wie du mit der Leitung hoch kommst, dann frage ich mich wie du das mit dem Sicherungskasten genau vorhattest? ?(
    Wie die Leitung angezapft wird, hat schon Stiefen gut beschrieben. Man kann es z.B. so machen dass die Leitung weiter an den üblichen Kabelbäumen verläuft (dort befestigt wird), bis zur rechten Ecke, dann halt hoch in der A-Säule drin, dann über dem Dachhimmel zum Spiegelgehäuse und dort raus. Dafür müssen selbstverständlich ein Paar Verkleidungen abgebaut werden und etwas Gymnastik ist drin, klar. Mehr Aufwand lohnt sich aber da die Leitung dort liegt wo sie auch hingehört und baumelt nicht außen rum. Die Sicherung kann man z.B. irgendwo unter leicht abbaubaren Verkleidung platzieren, einigermaßen gut zugänglich. Wenn du rangehst, besorge dir am besten Anleitungen wie was abgebaut wird. Ich kann dir per PM sagen wie so eine Anleitung heißt.
    Gruß.
  • Habe es mir einfacher gemacht und nutze den Zigarettenanzünger im Fond. (Kabel ist komplett unter der Verkleidung. Lediglich 2 cm an der Windschutzscheibe hoch zum Himmel und unter der Bank die 5 cm zum Anzünder)
