ABS/DSC/4x4/Tempomat ausgefallen
  • Hallo,
    ich hoffe ihr könnt mir (wieder) ein bisschen weiterhelfen. Habe das Problem in der Überschrift seit Samstag. Aufgetaucht ist es während der Fahrt bei eingeschalteten Tempomat (habe den abstandsregelnden Tempomat verbaut). Bin dann beim nächsten Rastplatz raus und habe den "bekannten" Trick mit den nach links und rechts drehenden Lenkrad verwendet, was zu nächst auch funktioniert hat. Die Meldung im Display verschwand und nach ca. 500 Metern kam es wieder (Tempomat war nicht an). Habe dann mit Carly Fehler ausgelesen und gelöscht. Dann war erstmal 150km Ruhe und tauchte gestern wieder auf, während aktivem Tempomat.
    Ich habe seitdem nichts wieder gelöscht. Die Fehler sind weiterhin hinterlegt zum Auslesen. Die Meldung erscheint derzeit nicht im Display, aber ist ja quasi eine Frage der Zeit, bis es wieder rumspinnt.
    Den Carly Fehlerreport habe ich angehangen.
    Vielen Dank schon Mal!
    Maik
