19" RFT Hersteller mischen?
  • Hallo liebe Gemeinde,
    rechts auf der HA ist mein 255/30 R19 RFT hinüber (schleichender Druckverlust) - kann man da anstelle der Bridgestone auch RFTs mit gleichen Dimensionen eines anderen Herstellers draufmachen oder spricht etwas dagegen?
  • pro achse sollten immer 2 gleiche reifen montiert sein!!!
    Hinten Links Reifen A und Hinten Rechts Reifen B = ganz dumme idee..
    Kurzfristig um das Auto direkt zur Werkstatt etc zu bringen ok.. aber das ist keine Dauerlösung.
    Meguiar's Fanboy
    Es sollten pro Achse nicht nur 2 gleiche Reifen montiert sein, per Gesetzt MUSS das sogar so sein. Und das ist eine durchaus sinnvolle Regelung!
    Ansonsten stimme ich Shadow530 komplett zu - als kurzfristige Übergangsfahrt vertretbar, ansonsten ein absolut gefährliches No-Go!
    Nachtrag:
    Ich muss mich korrigieren - anscheinend ist es per Definition nur nicht erlaubt Diagonal- mit Radialreifen auf einer Achse zu mischen. Unterschiedliche Profile/Hersteller sind aber wohl zulässig.
  • Kannst du machen. Das Fahrverhalten kann aber etwas leiden, wenn du sehr unterschiedliche Reifen verwendest (vorne sehr hart, hinten sehr weich zum Beispiel). Ich habe bei unserem 320d vom Bridgestone auf Michelin Pilot Sport gewechselt. Beide relativ sportliche und direkte Reifen. Das war absolut OK.
    du hast mitbekommen das er auf 1 achse 2 unterschiedliche reifen fahren will?
    nicht vorne oder hinten. sondern hinten gemischt!
    ich rate davon weiterhin ab!
    Meguiar's Fanboy
  • Ah, sorry. Beim überfliegen wohl übersehen. Danke für den Hinweis.
    Ne, auf einer Achse würde ich das nicht machen wollen... zwei neue Reifen und gut ists. :)
  • Ich muss mich korrigieren - anscheinend ist es per Definition nur nicht erlaubt Diagonal- mit Radialreifen auf einer Achse zu mischen
    Eine rein theoretische Diskussion, auf dem PKW Markt gibt es sicher seit 30 Jahren keine Diagonalreifen mehr. ;)
    Gerade RFT Reifen würde ich nicht mischen. Vorne und hinten - naja, das geht halbwegs noch, aber nicht auf einer Achse.
