folgende Symptome hat meiner:
Kühlwasserverlust ca. 0,5 l auf ca. 10.000 km, weißer Rauch aus Auspuff aber nur, wenn er kalt gestartet wird u. man nach etwa einen Kilometer an der roten Ampel steht (dann fällt es mir auf), sonst, wenn er warm ist, kein auffälliger Rauch, alles normal. Auch die Motortemperatur ist stets bei ca. 90 Grad gleichbleibend.
Und: Wenn man vor der offenen Motorhaube steht, dann ist es unterhalb der oberen Motorblockabdeckung (schwarzes Plastikteil) und zwar links ölversifft. Dachte erst, die Ventildeckeldichtung ist es, aber offenbar sifft das Öl von weiter oben u. läuft dann da drauf. Ist auch nur links , nicht auf der rechten Seite der Fall.
Weiß jemdand, was das sein könnte ? Zylinderkopfdichtung ?
Kühlwasserverlust 325i 2,5
Zylinderkopfdichtung ist wohl eher selten. Aber natürlich auch eine Möglichkeit. So unter 10 Grad Außentemperatur dampfen die 6 Zylinder immer im kalten Zustand.
Ich würde nach Kalkablagerungen an Schlauchverbindungen suchen. Wenn der Motor heiß ist, siehst du den Wasserverlust nicht weil das Wasser wegen der Hitze sofort verdampft. Ansosnten bleibt natürlich noch das Abdrücken des Kühlsystemes im kalten Zustand um das Leck zu finden. -
Zylinderkopffichtung lässt sich einfach prüfen.
1) Motoröldeckel aufmachen und auf verschlammung prüfen der Deckel sollte sauber sein außer Schwarzes Öl
2) Ausgleichsbehälter öffnen da sollte unten rum auch nichts anderes heraustropfen außer Kühlmittel.Hoffe nicht das es bei dir so ist und wenn nicht verzagen dad ist in jeder Werkstätte eine Standard Arbeit nix schlimmes
Ähm also ich würde einfach mal behaupten, dass 0,5L Kühlwasser auf 10.000 km (!) kein Problem darstellen.
Irgendwann muss man nunmal was auffüllen...
Und das mit dem qualmen im kalten Zustand und geringer Außentemperatur kann ich ebenfalls bestätigen -das ist normal.So langsam geht es damit wieder los und da ich nach ein paar Metern direkt an einer Ampel stehe,
sieht das teilweise echt nicht gesund aus, das stimmt schon
.Von der Stelle mit dem Öl musst du mal ein Foto machen....
Nach deiner Beschreibung lande ich gedanklich momentan am Öleinfülldeckel.
