BMW E92 335i N54 Klackern in D und R aber nicht N oder P?!
  • Servus Leute ,
    Es geht um einen E92 335i N54 Bj 11/2007.
    Habe festgestellt , dass bei meinem
    335i im eingelegtem Gang , also D oder R, ein rhythmisches klackern auftaucht .
    Das überträgt sich auch so weit , dass sich der Auspuffsound im Linken Rohr auch genau so klackernd anhört.
    In P oder auch N ist dieses Geräusch weg.
    Wenn wir vor dem
    Motor stehe kommt es eher von der Fahrerseite und auch ziemlich weit unten. Wenn man an der Fahrer Tür steht , hört man das Geräusch am lautesten.
    Was könnte das sein ?
    Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt .
    Vielen Dank im Voraus !
  • Also bezüglich deine Ortung und auch aus dem Lesen kommt das von deinem Getriebe.
    Fährst du DKG oder 6HP?
  • - YouTube
    Hab soeben mal ein Video hochgeladen ...
    Am Anfang und am Ende hört man es am besten
    Edit: ich muss mich korrigieren es tritt auch in p oder N auf !!
  • Und dass überträgt das Geräusch bin zum Auspuff ?...
    Ich hatte mal das tankentlüftungsventil per inpa angesteuert .
    Da war es eher ein tickern als ein tackern.
    Wenn ich das Ventil tausche ist das Problem damit behoben oder kommt es wieder ?
  • Also meins klackerte auch ziemlich heftig. Getauscht hab ich es nicht.
    Vllt meldet sich noch jemand der auch der Meinung ist das es das Tev ist
    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
  • und auch in diesem Forum nochmal meine Antwort :):
    gutes Video! Genau so klingt meiner auch. Mal stärker, mal schwächer. Mit dem Auspuff hat das nichts zu tun, da lässt man sich gerne täuschen, kommt definitiv vom Motor/Ventiltrieb. Das ist höchstwahrscheinlich ein Hydrostössel, der nicht ganz sauber arbeitet. Macht meiner seit Jahren, wirklich exakt gleich. Habe einen Handschalter, kommt also nicht vom Getriebe und auch nicht vom TEV.
    So klingt das TEV: https://www.youtube.com/watch?v=7-aZTzQIIHI
  • @G_Astra
    Die Geräusche im Video von dir, so hört sich es öfters auch an, wie du selbst schreibst, mal stärker mal schwächer..
  • Wird das klackern irgendwann mal weniger nach einer gewissen Zeit ?(
    Also ich würde auf das altbekannte Wastegate rascheln beim 35i tippen, gehe mal bitte auf die andere Seite (Beifahrer) & Filme/Höre da mal am Motor richtung Motorhalter (Motorbock) runter wo die Lader sitzen.
    Gruß Markus :)
