Bmw 320i E90 zeigt Motorstörung an und geht in den Notlaufmodus fehlercode p1050
  • Hi
    Ich hab leider das Problem das mein BMW 320i BJ 2005
    Immer wieder eine Motorstörung anzeigt und in den Notlaufmodus geht. Fehlerauslese ergab fehlercode p1050.
    Konnte den Fehler mit meinen obd2 Gerät löschen. Dann fährt er wieder ganz normal. Der Fehler kommt unregelmäßig so ca. A 1.5 Monate einmal. War in einer Werkstatt den Motor kontrollieren lassen (Magnetventile checken lassen und etc.) die sagten das der exzentrische Nockenwellesensor defekt sei. Habe diesen gewechselt. Hat leider nichts verändert. Hat jemand eine Idee oder sowas in der Art schon gehabt? Würde mich über Antworten freuen. Danke
  • 2007 E92 325i | SPACE GREY | INDIVIDUAL MERINO COHIBABROWN | BBS CH-R BLACK 9x20 - 10.5x20
  • Hi danke für die Antwort. Was mich nur irritiert ist das der Fehler nicht durchgehend ist und sich wieder löschen lässt.
    Hattest du das selbe auch? Oder wie kommst du auf den stellmotor
  • weil der fehlercode für diesen steht.
    bitte mit entsprechender software auslesen, damit du den bmw spezifischen fehlercode erhältst.
  • Ja jetzt ist es so gekommen das ich den Fehler nicht mehr löschen kann. Naja hab jetzt den fehlercode ausgelesen 1062 /1064. Kann mir einer die Codes übersetzen??
    Hab jetzt den stellmotor getauscht. Läuft gut soweit nur im Leerlauf stottert er etwas. Fahre morgen mal zur Werkstatt. Der hatte letztes mal schon versucht die valvetronic einzustellen. Hatte nur nicht geklappt weil der Fehler immer wieder kam. Halte euch aufm laufenden. Echt super das forum. Hilft mir echt weiter
  • Achja kann mir jemand ne Software empfehlen für BMW??
    Hab mit ein Bluetooth odb2 adapter besorgt nur die meisten Apps sind nicht so.....
  • adaptionswerte reseten!
