hab mir H&R federn 35/20 eingebaut und nun stell ich fest das hinten rechts das auto 5 mm höher ist als hinten links, wie kann das denn sein ? Oder ist so eine tolleranz normal ?
mfg
pitu111
mfg
pitu111
Bist du dir zu 100 prozent sicher, dass der Boden auf dem das Auto stand komplett eben war?
Wenn der Boden eben war, fallen mir nur noch zwei Sachen ein. Endweder Dämpfer kaputt oder Unfallwagen mit krummer Karosserie.
Oder die Federn müssen sich noch ein bisschen setzen...
Ja da bin ich mir sicher wen er nicht eben ist sind es fast 1 cm das ist doch nicht normal
Wenn die Federn frisch verbaut sind, dauert es meist ein wenig bis die sich richtig "gesetzt" haben. Muss icht sein, ist aber in den meisten Fällen so!
Schaue bzw. mess einfach nach einer Woche nochmal nach, wenn du einige Kilometer abgerissen hast, dann sollte sich das Problem eigentlich gelöst haben.
LG
Setz mal hinten einen rein auf die Seite und fahr ein bissl. Denke die Feder hat sich noch nicht richtig gesetzt.
schonmal das gelesen?
Vielleicht könnte es hilfreich sein...
Aber ich würde jetzt auch erst mal warten 2-3wochen bis sich alles gut gelegt hat dann kann man diese Fehlerquelle ausschließen!
Ansonsten auf jedenfall untersuchen lassen falls keien besserung eintritt
die Federn müssen natürlich eingefahren werden & sich somit ordentlich positionieren und setzen!
Zudem würde ich 5 MM als Messtoleranz mal ganz außer acht lassen!
ist die Feder 100 % richtig eingebaut
nicht das der Gummiteller Verrutscht ist und daher der unterschied kommt
Oder die Feder ist verkehrtrum eingebaut, denn dadurch soll sich auch ein Höhenunterschied ergeben.
Göran
Es ist auch möglich, dass die Federn nich in der selben Stellung eingebaut sind. Hatte ich bei meinem Vorgängerfahrzeug auch.
Hinten links passte zwischen Reifen und Radkasten 1 Finger auf der rechten Seite waren es zwei.
Wohl bemerkt der Unterschied war auch nach ca. 400 Km der Selbe.
Habe ich der Werkstatt in der die Federn verbaut wurden gezeigt. Dann wurde die rechte Feder ca. 45° verdreht und der Abstand war gleich.
