Xenon ausgefallen FRM
  • Hallo liebes Forum
    Unzwar hatte ich vor ca 2 Monaten mit einem Defekten Xenon Brenner zu
    kämpfen. Diesen habe ich erneuert und alles lief wieder Problemlos .
    Leider ist mir beim Einbau ein Fehler unterlaufen und ich habe die
    untere Klappe nicht komplett zugeschraubt sodass sich Kodenswasser
    gebildet hat. Der Wagen stand ca 2 Wochen als ich wiederkam war das
    Licht wieder aus auf der rechten Seite. Angel Eyes funktionieren noch
    jedoch Fernlicht und Abblendlicht nicht ( rechte Seite ).
    Habe eben alles ausgelesen mit BMW INPA. Modul FRM hat 3 Erros
    A8AF
    A8AE
    A8AB
    der Counter für rechts steht auf für 50 habe den einmal resettet gehabt mit dem Tool32 aber der geht gleich wieder in die Höhe wenn ich einschalte -.-
    Fahre ca schon seit einem Monat mit einem Abblendlicht rum Deswegen
    habe ich heute bevor ich es ausgelesen habe einen Neuen Brenner verbaut
    jedoch ohne Erfolg.
    Jetzt zu meinen Fragen
    Wie kriege ich die Feuchtigkeit aus dem Scheiwerfer raus ?
    Wo liegt der Defekt ?
    Danke schonmal an alle ;)
  • Welche untere Klappe meinst du ? Wahrscheinlich hat sich in den Steckverbindern Korrosion gebildet. Steckverbinder lösen und mit Kontaktspray einsprühen. Den Scheinwerfer kannst du z.B mit Heißluft trocknen mit einem Fön oder einer Heißluftpistole. Dafür würde ich das vordere Rad abnehmen und die Scheinwerferklappe hinten öffnen.
  • Die Klappe mit den Torx Schrauben meine ich ;). Habe oben einfach die Klappe aufgemacht und in die Beheizte Garage gestellt aber bisher mit kaum Erfolg -.-. Die Steckverbindungen sehen alle wie Neu aus keine Korrosion oder ähnliches. Habe neue Brenner bestellt und werde es nochmal teste
    hier ein Bild von tool32 http://www.directupload.net/file/d/4930/7hphj6yc_png.htm
  • Nimm besser einen Fön zum trocknen. Hast du schon die Sicherungen kontrolliert?
  • Irgendwie funktioniert die Zitier Funktion nicht bei mir. Ja Sicherungen habe ich gecheckt alles ok wie gesagt die Angel Eyes funktionieren der rest nicht.
  • Die Fehlercodes bedeuten jedenfalls:
    A8AB = Abblendlicht rechts defekt
    A8AF - Nebelscheinwerfer rechts
    A8AE - Nebelscheinwerfer links
    Und falls du keine Nebelscheinwerfer hast:
    A8AF - Tagfahrlicht rechts defekt
    A8AE - Tagfahrlicht links defekt
    Ich würde mich auf das Steuergerät konzentrieren, falls die Sicherungen okay sind.
  • Am besten erst den Scheinwerfer richtig trocknen mit einem Fön. Steckverbinder überprüfen,- Steuergerät prüfen und es mit einer neuen Xenon Lampe nochmal probieren.
    Achja und zumindest den Schlüssel aus dem Zündschloss nehmen, nicht das du einen Schlag bekommst.
  • Danke erstmal habe mir 2 Neue phillips xenon brenner bestellt werde die Mittwoch einbauen.
    Nebenscheinwerfer Fehler sind normal sind Leds eingebaut deswegen. Muss morgen den ganzen Scheinwerfer mal ausbauen und gucken wo der undicht ist denke hinten irgendwo
