Habe bei meinem E92 325i N52 folgendes Problem, im Stand wenn ich die Lüftung einschalte riecht es im Innenraum nach verbranntem Öl. Während der Fahrt merkt man nichts da es wohl durch den Fahrtwind verwirbelt wird.
Öl und Benzinverbrauch sind auch leicht erhöht.
Ich tippe mal auf eine defekte Ventildeckeldichtung.
Welche Teile benötige ich denn zum Austausch? Also ich habe mir jetzt mal folgendes rausgesucht, kann mir die vielleicht jemand bestätigen/ergänzen?
Ventildeckeldichtung: 11127582245
Alu-Schrauben M7x33,5: 15Stk. 11127558448
Könnte man auch dieses Set nehmen? 11120409288
Brauche ich noch ne Dichtmasse oder sonstige Dichtungen welche gleich mitgewechselt werden sollten?
Vielen Dank im Voraus.
Geruch nach verbranntem Öl aus Lüftung N52 E92 325i
Warum riskierst du nicht einmal einen Blick unter die Motorhaube bevor du dir Teilenummern heraussuchst?
Mein Rat mit Bremsenreiniger säubern und danach prüfen wo sich als erstes wieder Öl ansammelt. -
Bestimmt ist vorne rechts (in Fahrtrichtung) eine Aluschraube abgerissen. Das ist bei diesem Motor häufig der Fall. Mach die neue Dichtung und Aluschrauben rein, und checke vorher mal den Exzenterwellensensor, ob oben im Steckeranschlußgehäuse Öl steht. Ist sehr wahrscheinlich. Dann tausche diesen Sensor gleich mit, wenn die Haube schon unten ist.
Evtl. mal Öl aufgefüllt und etwas daneben gekippt?
Mein Rat mit Bremsenreiniger säubern und danach prüfen wo sich als erstes wieder Öl ansammelt.Vielleicht braucht Er unsere e90 forum
dann braucht Er die Motorhaube überhaupt nicht aufmachen & kann die benötigten Teile die Er zur Reparatur braucht noch gleich bei BMW bestellen
Richtig, das Problem lese ich hier auch recht häufig.....
SuFu benutzen wäre auch ne Idee oder unsere
fragen
