Niederdrucksensor schon gewechselt?
Schau mal nach den Werten der HD Pumpe wären der Fahrt.
Eine defekte HD Pumpe kann auch nie zum Zylinderausfall beitragen, da muss sie schon restlos Fertig sein und dann ist das KFZ unfahrbar.
Startschwierigkeiten e90 325i
Schau mal nach den Werten der HD Pumpe 2wären der Fahrt.
Eine defekte HD Pumpe kann auch nie zum Zylinderausfall beitragen, da muss sie schon restlos Fertig sein und dann ist das KFZ unfahrbar.Niederdrucksensor schon gewechselt?
Eine defekte HD Pumpe kann auch nie zum Zylinderausfall beitragen, da muss sie schon restlos Fertig sein und dann ist das KFZ unfahrbar.Nein noch nicht.
Aber er hat auch die oben genannten Symptome.
Mal sehn. Die Werkstatt meint es sei die hochdruckpumpe.wegen der Startprobleme. -
			ZitatAlles anzeigen
klinke mich mal ein zum Thema pumpe
habe heute das hier bei Ebay gefunden
https://www.ebay.de/itm/Hochdr…dbff39:g:57EAAOSw-09aGRfO
hat diesen Hersteller schon mal jemand ausprobiert??
Da steht die ist neu^^.
da steht aber auch aus china
Heute gab's auf der autobahn plötzlich einen Ruck. (Automatik).
Motorstörlampe gelbes Symbol halb ausgefüllt ging an und nach Neustart wieder weg.
Kann das was mit der Pumpe zu tun haben?
Oder hat der Wagen wsh wieder ein neues Problem? -
Kann, muss aber nicht. Hast den Niederdrucksensor schon ersetzt?
