Hallo!
Habe eine kurze Frage. Möchte mir gerne die Doppelspeiche 269 in 19 Zoll, also VA 8x19 225 und HA 9x19 255 kaufen. Jetzt frage ich mich, wieviel mm mit Spurplatten noch möglich sind bei diesen Felgen? Passen 20mm vorne und 40mm hinten ?
Will weder übertreiben, noch zu wenig.
Spur bei 269 DS in 19"
Zweite Frage:
Passen 35/20 Federn problemlos zusätzlich?
Ich habe die Performance 269 mit H&R 35/20. Alles überhaupt kein Problem. Dazu habe ich bisher hinten 10mm Spurplatten pro Seite. Auch kein Problem. Demnächst werde ich aber die 10er Platten nach vorne machen und hinten 12mm bis 15mm nehmen. Das sollte auch ungefähr das Maximum sein was geht ohne Karosseriearbeiten.
ich besorge mir jetzt auch die platten hinten 12 je seite und vorne 10
mehr geht nicht
sonst sitzt er hinten auf wenn mann eine person mit nimmt -
So... sie sind drauf und es sieht super aus find ich!
ist noch ein H&R 35/20 und vorne 10mm und hinten 20mm spur. -
Schaut wirklich klasse aus! Gefällt mir sehr sehr gut!
ja gefällt mir auch sehr gut , schöne felgen.
mehr geht nicht
sonst sitzt er hinten auf wenn mann eine person mit nimmtdas stimmt ich habe 20 pro seite und auf der autobahn hats bei hugel geschliffen zwar nur leicht am filz oben aber es schleift
will die aber net rausmachen
Gefällt mir auch sehr gut
TOP Felgen
,steht super da.
Sind das jetzt vorne 10mm/hinten 20mm Spurverbreiterung pro Seite oder pro Achse,und mußtest du hinten Kanten anlegen/bördeln?
TOM -
hi,
sieht echt Top aus
Felgen und Tieferlegung paßen Perfekt
was haltet ihr bei den farbkombinationen davon wenn ich die bremssättel gelb lackiere?
rot ist tabu bei der größe.. und blau ist es aus ehre auch tabu weil ich das an meinem R32 hatte.
