Hey ihr Lieben,
mein Baby macht seit geraumer Zeit echt ärger
Erstmal zum Fhz:
320D / Bj 2005 / 163 Pferdchen / 265t km
Das Problem ist schnell beschrieben; ich gebe schon fast mehr für Öl aus als für den Kraftstoff:/
Nur weiß ich leider nicht mehr, woran es liegen kann.
Mir fiel vor ein paar Wochen auf, dass ich extrem schnell Öl verliere und bei der Laufleistung fiel mir auf die Schnelle nur ein wohl möglicher Übeltäter ein, der Turbo.
Alles abgefriemelt und ta da, alles voller Öl. Es tropfte quasi aus dem LLK.
Somit habe ich das komplette Ladesystem erneuert (Turbo, LLK pie pa po).
Ölwechsel mit Filter - fertig. Nach 500km Kontrolle des Ladesystems. Und es war wieder Öl im Ladesystem.
KGE Einheit gewechselt, dabei fiel auf, dass der Ventildeckel gerissen war.
Neuer Ventildeckel mit Dichtung bestellt und fix eingebaut. Beim Wechsel habe ich noch gesehen, dass die Kupferdichtungen von den Injektoren auch nicht mehr die Schönsten sind. Jedoch werde ich diese später zusammen mit den Glühkerzen erneuern. Öl wieder auf MAX gefüllt und heute kontrolliert nach ca 1200km. Messstab zeigt Minimum
Ich bin echt am Ende mit meinem Latein. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp!?
Wenn es noch weiterhilft:
Ich habe es mir beinahe gedacht, dass er noch Öl verbrennt. Denn jeden morgen wenn ich zur Arbeit fahre.
Sehe ich im Rückspiegel beim Starten eine kleine blaue Wolke aus dem Auspuff.
Beim Fahren oder wenn er warm ist kann ich kein bläuliches Wölkchen entdecken.
Nur die übliche weiße Kondensscheiße, die bei kaltem Motor bei den Temperaturen zur Zeit (um 0 Grad) normal sind.
Vom Geruch her kann ich schlecht beurteilen ob er Öl verbrennt, ich würde eher nein sagen.
Er stinkt halt etwas mehr, denn der DPF hat vor ca 40t km eine intensive Regeneration erhalten und ist komplett leer
Beim Fehlerspeicher auslesen auch nichts weltbewegendes, lediglich Impressions Sensor, Partikelfilter System, Glüheinheit und alle 4 Glühkerzen. Öl tritt auch aus dem Block nicht aus, er ist unten trocken.
Kein Öl im K-wasser.
Wäre für Ratschläge sehr dankbar
