Dachte man könnte den Fehler reseten
Kann man ja auch. Dafür müsste man aber zunächst mal den genauen Fehler kennen und die Ursache beheben.
Schau im Bordcomputer - oder wenn vorhanden Navi - nach, welches Servicesymbol rot leuchtet. Dort ist dann ein Fehler hinterlegt. Dann siehst du auch ob er wegen vorderer oder hinterer Bremse meckert, wenn es denn die Bremse ist, wovon ich wegen der dauerhaft leuchtenden Handbremsleuchte mal ausgehe.
Die Sensoren müssen nicht zwangsweise durchgeschliffen sein. Ich selbst hatte schon ein in der Mitte durchgescheuertes Sensorkabel, weil die damalige Werkstatt beim Wechsel das Kabel nicht ordungsgemäß verlegt hatte. Das hat dann schön vor sich hin gebaumelt, bis es dann irgendwann durchscheuerte und entsprechende Fehlermeldung kam
